【求助】模拟开关连接使用的方法
3348|17
 楼主| springlxw 发表于 2010-8-2 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要选择一款连续电流大于1A的模拟开关,但是基本上单独的开关很难实现这一点,模拟开关连接使用是不是可以增大它的连续电流,如果是,那模拟开关的连接方式是怎样的?
zc3909 发表于 2010-8-2 12:24 | 显示全部楼层
查一下固态继电器吧
天神下凡 发表于 2010-8-2 12:29 | 显示全部楼层
输入输入直接并联就可以了,要达到1A的电流,可得不少模拟开关了。
 楼主| springlxw 发表于 2010-8-2 13:05 | 显示全部楼层
3# 天神下凡
并联,从理论上似乎可行,但是我还是有所顾虑
我看到有连续电流能力是500mA的,如果我选这种的话最多不是并三个就可以了。
我的担心在于,连续电流能力提高了,但是模拟开关的其他性能是不是下降了,具体我还会死很模糊,没有系统的想法,讨论讨论...
 楼主| springlxw 发表于 2010-8-2 13:07 | 显示全部楼层
2# zc3909
继电器,它除了在体积上太大这个确定以外,跟多个模拟开关并联相比还有什么劣势?我想权衡比较下
maychang 发表于 2010-8-2 17:21 | 显示全部楼层
这么大电流,用分立MOSFET搭开关,可能成本更低。
 楼主| springlxw 发表于 2010-8-2 18:08 | 显示全部楼层
6# maychang
呵,成本肯定是比上两种方法都低,但是电路的稳定性可能就达不到要求了~~~
maychang 发表于 2010-8-2 18:52 | 显示全部楼层
7楼:
稳定性?
用分立元件搭,可能比集成的模拟开关稳定性还高。
用继电器,除体积和成本外,其切换速度远比固态电路慢,另外继电器还有寿命问题。但继电器是导通电阻最低的,各路之间隔离是最高的。
GavinZ 发表于 2010-8-2 22:56 | 显示全部楼层
为什么不用固态继电器呢?
你这500mA的模拟开关并联,成本跟体积有优势吗?我没用过固态继电器,就是看到松下的1.5A的,挺小的,就不知道它多少钱。
你能介绍一下,系统可靠性的计算方面的知识吗?或者推荐些资料。
andy2003hu 发表于 2010-8-2 23:12 | 显示全部楼层
固态继电器价格贵
yanwen217 发表于 2010-8-2 23:19 | 显示全部楼层
呵呵,楼主,前几天好像您就在寻找能达到1A续流能力的模拟开关,我当时也想到并联的方式,但请教了公司的设计之后,就打消了这个念头,AE给的理由是一致性做不到。
继电器的寿命比模拟开关差远了,几个老工程师也建议自己用分立元件搭。
mcuisp 发表于 2010-8-2 23:44 | 显示全部楼层
分立元件搭,便宜实惠,性能高。
其实还要关注下电压、、、
Quentin 发表于 2010-8-3 09:27 | 显示全部楼层
mar学习
 楼主| springlxw 发表于 2010-8-3 13:12 | 显示全部楼层
9# GavinZ
谢谢你的回复,系统可靠性的计算机方面我不熟,所以也没办法推荐资料给你,不好意思。以后多多交流~~~
 楼主| springlxw 发表于 2010-8-3 13:16 | 显示全部楼层
11# yanwen217
谢谢您对我的问题的关注,一致性?您是不是可以具体说说,我还有些模糊...
 楼主| springlxw 发表于 2010-8-3 13:19 | 显示全部楼层
12# mcuisp
分立元件搭建确实是个好方法,但是它又不满足我信号双向的要求...
mcuisp 发表于 2010-8-3 14:10 | 显示全部楼层
分立元件搭一样可以信号双向呀?
比集成IC双向好多了、、、
 楼主| springlxw 发表于 2010-8-3 14:12 | 显示全部楼层
17# mcuisp
这个双向如何实现?有没有相关的资料推荐一下~~~谢谢
