q2406b启动不了
4010|10
 楼主| woaini 发表于 2007-1-9 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我的q2406b启动不了,之前试过两次串口可以发AT命令,但后来就串口不通了,测模块的LED脚发现没有信号输出。由于模块一接上座后根本测不到模块接口和座到低有没有接触问题,所以一直查不出为什么模块没工作。模块启动时序很简单,就是上电后给ON/~OFF脚一个低到高的电平,高电平保持至少1S。~RST脚接CPU的IO口,同时CPU的IO口设置为入输功能。是不是这样啊?郁闷中,有哪位大哥碰到过这样的情况啊,给点意见建议,谢谢。<br />
daguang72 发表于 2007-1-9 11:38 | 显示全部楼层
首先你要确认引脚接触是好的
 楼主| woaini 发表于 2007-1-9 14:31 | 显示全部楼层
有什么方法吗
谢谢,那种接头一接上去真不知它有没有接触到,还想不到办法啊
daguang72 发表于 2007-1-9 16:49 | 显示全部楼层
用万用表量下就行
weidian 发表于 2007-1-9 20:12 | 显示全部楼层
在这里焊接技术很关键
搞这个东西焊接技术很关键,只要焊接技术过硬,按你说的现象,解决应改问题不大。同时注意外面铁壳要接地良好。<br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.52arm.com'>http://www.52arm.com</a>
 楼主| woaini 发表于 2007-1-17 09:48 | 显示全部楼层
问题解决了
问题解决了,模块可以启动了,我就感觉很怪,为什么模块上电后ON/~OFF脚一个低到高的电平,高电平保持至少1S的信号模块启动不了。后来我改成:。~RST脚接CPU的IO口,同时CPU的IO口设置为输出功能,并在给出ON/~OFF信号后过几秒后再给个~RST一个低到高的信号,模块就可以启动了。但指示灯基本上是长亮,是约5、6秒才闪一下,好像没有注册到网络,如果注册到网络应该是200ms亮2S灭。换了天线也一样。此外串口也是时通时不通的。发AT命令响应了几次后又停了不响应,过几秒后又有响应,好像是和指示灯有闪的时候就有响应。重复几次这样后指示灯于也不亮了。不知是什么原因,哪位高手有碰过这样的问题啊,指点一下吧,谢谢。
 楼主| woaini 发表于 2007-1-17 16:59 | 显示全部楼层
注册不了网络多是什么原因呢
注册不了网络多是什么原因呢?换了天线也一样哦
GJW1 发表于 2007-1-18 09:46 | 显示全部楼层
看能不能测到卡,如果能测到卡,天线没问题,就是模块问
 楼主| woaini 发表于 2007-1-18 14:50 | 显示全部楼层
问题解决了
注册不了网络多的原因是SIM卡的检测脚(第50脚)我没有用到,手册说要接到VCC,我接到SIM电压3V那里,结果就造成上面那现象了,后来我将其接到模块供电脚一切正常。<br />现在还有一个问题,我用3.7V锂电池经过MOS管供电给模块,模块一直注册不了,是不是电原太低的原因呢?或是经过MOS管的原因呢?
 楼主| woaini 发表于 2007-1-18 15:15 | 显示全部楼层
直接锂电池供电模块一直注册不了
直接锂电池供电模块一直注册不了,不知是什么原因,那位大哥知呢
chunyang 发表于 2007-1-18 16:59 | 显示全部楼层
测电压及启动时的瞬态电压变化率
要么电池不行,要么引入的其它环节造成过大压降、纹波等。
