求助:方波的产生
5559|26
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-2 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用下面的电路做成100K的方波后,他的正半周期正常,可是到了负半周期出现了欠阻尼震,我想知道这里的欠阻尼震荡 怎么计算,如果我想把把这个震荡去掉 我该怎么办,谢谢大家!刚刚图画错了 现在改过来了!!
huaiyuan 发表于 2010-8-2 11:06 | 显示全部楼层
R1有必要吗?
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-2 11:17 | 显示全部楼层
2# huaiyuan
不好意思 图画错了
huaiyuan 发表于 2010-8-2 11:29 | 显示全部楼层
去掉R1试试,加上R1输出不是标准的方波,计算比较麻烦
天神下凡 发表于 2010-8-2 12:37 | 显示全部楼层
R1不是用来调节频率的吗
gaohq 发表于 2010-8-2 13:07 | 显示全部楼层
负半周期出现了欠阻尼震
贴个图看看吧。
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-2 13:49 | 显示全部楼层
我已经用示波器测试过了啊!跟R1没有关系的啊!318的带宽比我要做的频率高多了啊!
SmartEnergy 发表于 2010-8-2 14:44 | 显示全部楼层
Pin3、Pin6之间接个12pF的陶瓷电容试试
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-2 15:11 | 显示全部楼层
我在想欠阻尼的话,把我的R3,R4,R5放大十倍,这样做可以吗?阻尼跟它的输出端有关吗,因为我搜到一个帖子,人家功放算阻尼的时候就是在后面串一个电阻!
谢谢,我试试看!
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-2 15:36 | 显示全部楼层
这是两个图片!
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-2 15:42 | 显示全部楼层
6# gaohq 我已经贴出图片了!
6# gaohq 谢谢啊!
凯旋晴天 发表于 2010-8-2 16:14 | 显示全部楼层
为什么不是用比较器啊,像311
huaiyuan 发表于 2010-8-2 17:23 | 显示全部楼层
晕,楼主一开始就把图贴错了。现在改过来了。
huaiyuan 发表于 2010-8-2 17:26 | 显示全部楼层
这个现象确实比较奇怪啊,会不会是你PCB的问题?
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-2 17:40 | 显示全部楼层
14# 凯旋晴天 开始的时候没这个芯片!所以就用的这个了!
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-2 17:42 | 显示全部楼层
16# huaiyuan 我觉得这个的可能性不大啊!我用的是通用板焊接的!
maychang 发表于 2010-8-2 17:53 | 显示全部楼层
方波出现这种阻尼振荡是很常见的。
这种阻尼振荡是电路中分布电感(导线的电感)与分布电容(导线之间以及各元件之间的电容)在方波激励下产生的。
很难完全消除掉,也没有必要完全消除掉。按楼主贴出的波形看,已经不会影响后续电路工作。
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-2 18:34 | 显示全部楼层
19# maychang 谢谢,我后面接了一个RC充电电路,结果他的阻尼震荡信号被放大了。我想做个很好的线性的三角波!可是这样的话就不好了啊!
