请教如何检测小孩尿床!
6357|26
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2010-8-2 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何检测小孩尿床?
放在褥子下面,要求能够快速响应。
麻烦有经验的大侠指点!
donkey89 发表于 2010-8-2 11:22 | 显示全部楼层
尿是导电的,检测这个就可以了
欧阳青云 发表于 2010-8-2 11:37 | 显示全部楼层
可以检测湿度
zc3909 发表于 2010-8-2 12:23 | 显示全部楼层
小心电到小PP
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2010-8-2 13:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位
从网上搜了个图片
其中CH1如下图制作
哪位高人帮忙分析一下此电路,有水无水时,输出应该是啥?
seabada 发表于 2010-8-2 15:54 | 显示全部楼层
这个好像用湿敏电阻做的,
chunyang 发表于 2010-8-2 17:27 | 显示全部楼层
5楼上面的图是利用振荡器实现的,电极间的电阻下降后IC5A构成的振荡器起振,经IC5CD缓冲后进行RC积分以滤除突发干扰,然后经IC5B输出,低电平有效。
5楼下面的图是最简单、体积也最小的检测电路,置两个IO一个为输出一个为输入,输出逻辑为0,电极间电阻下降后,输出会将输入拉低,以此即可实现。
maychang 发表于 2010-8-2 19:24 | 显示全部楼层
5楼下面的图,与单片机检测按键是否按下的原理完全相同。
这样的传感器(同心圆部分)可以多设几个,任一按键按下(有尿)单片机即报警,反正单片机处理速度很强,处理几十个几百个都不成问题。甚至可以将传感器(同心圆部分)做成绝缘的(避免腐蚀),单片机检测电容变化。
lirunze 发表于 2010-8-2 20:02 | 显示全部楼层
最好的办法是不断地看一下,双手才是最敏感的!
mingzun 发表于 2010-8-2 21:46 | 显示全部楼层
小孩尿床就会不舒服,不舒服就会哭,弄个检测啼哭的传感器就行了
Quentin 发表于 2010-8-3 09:30 | 显示全部楼层
iciciu 发表于 2010-8-3 10:10 | 显示全部楼层
都已经尿了,得换片片。。。。
要是能检测到快要尿,还没尿就好 了。。
yuyetufu 发表于 2010-8-3 11:05 | 显示全部楼层
都已经尿了,得换片片。。。。
要是能检测到快要尿,还没尿就好 了。。
那就用B超,看膀胱里的水有多少?多了就快尿了;P
ejack 发表于 2010-8-3 12:45 | 显示全部楼层
你们这帮人都不好好出主意……
孩子有时候尿床,还会继续睡着,但是很容易着凉感冒的
hxy6951 发表于 2010-8-3 19:10 | 显示全部楼层
有点意思
colinzhang 发表于 2010-8-3 23:55 | 显示全部楼层
楼主做妈妈了?
电工当妈妈了还是职业病啊,O(∩_∩)O哈哈~
computer00 发表于 2010-8-4 00:15 | 显示全部楼层
哈哈,11楼很强悍~~~估计闻一下还不能确认,最好再尝尝~~~
chenyongsheng 发表于 2010-8-4 12:52 | 显示全部楼层
只听风吟 发表于 2010-8-11 15:59 | 显示全部楼层
我笑晕了,都是人才啊,哈哈
