51串口通信的等待问题
2390|4
 楼主| fany0902 发表于 2010-8-2 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机在发送数据时
SBUF=a;
while(!TI);
TI=0;
加了等待语句
单片机在接收数据时不需要加等待语句while(!RI);
 楼主| fany0902 发表于 2010-8-3 17:25 | 显示全部楼层
是不是太简单了,不屑于回答。
852600992 发表于 2010-8-3 18:50 | 显示全部楼层
需要等待,TI由硬件置1
 楼主| fany0902 发表于 2010-8-5 14:38 | 显示全部楼层
RI也是由硬件置1产生中断的,但为什么不需要等待而直接RI=0呢?
一棵小草 发表于 2010-8-5 15:00 | 显示全部楼层
一般人还看不懂你问什么,你表达太好了。
发送时,加等待,是防止前面一帧没发完,后面又发,这样容易丢前面的帧。因为发送是需要时间的。
接收时,不用等到。因为中断置位RI,说明缓冲接收到一个完整字节。可以读了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fany0902 + 1
查看全部评分
