寻输入DC40V,输出5V 100mA,静态功耗小于100UA
2952|6
tiger5z|  楼主 | 2010-8-2 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yewuyi| | 2010-8-2 16:06 | 只看该作者
呵呵,建议你直接购买DCDC模块,否则,可能别的CHIP一样会被你弄成‘不可靠’。。。
就是别怕价格贵,ZLG和金升阳都有类似的模块,价格至少30+
tiger5z|  楼主 | 2010-8-2 16:09 | 只看该作者
老大,怎么是被我弄得不可靠?这是实测结果,输入端我用示波器看了没什么问题的。
yewuyi| | 2010-8-2 16:28 | 只看该作者
tiger5z 发表于 2010-8-2 16:09
呵呵,凌特怎么都是个知名大厂,不会瞎标参数指标的,即使偶尔出点纰漏,也会很快出修订手册的,你可以查查有没有修订版本的手册,或者联系代理商的FAE对指标进行确认,但俺个人认为,凌特出这么大漏勺的可能基本为零哦。
另外,千万别把示波器当成测试工具,呵呵,示波器是调试工具,不是测量工具,这可是有本质区别的啦。
MC34063的耐压可以到40V,你也可以看看是否满足你要求。
tiger5z|  楼主 | 2010-8-2 17:46 | 只看该作者
目前在输入端串了个100欧电阻,可以正常工作了,但也反映出此芯片在抗干扰方面有一些问题,不然不会这么容易坏的。34063的静态功耗太大,我用在电池供电系统里,最大允许功耗1mA,所以只能选静态低功耗芯片。
yewuyi| | 2010-8-2 17:59 | 只看该作者
LM2576
tiger5z|  楼主 | 2010-8-3 18:55 | 只看该作者
LM2576静态功耗5mA,LT3470测了两天了,没再坏,就它了。
