请教一个电学问题!
3200|9
 楼主| saimax 发表于 2010-8-3 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:请人体会不会触电
 楼主| saimax 发表于 2010-8-3 09:14 | 显示全部楼层
请问人体这样会不会触电
haibushuo 发表于 2010-8-3 09:50 | 显示全部楼层
当然会了
我这样猜的.
电容通过人体充放电
人体还是有电流通过了。所以就触电了的
cambrain 发表于 2010-8-3 14:07 | 显示全部楼层
多大的电容呢?
maychang 发表于 2010-8-3 15:16 | 显示全部楼层
如果电容容量够大,人体必有足够的电流通过。
楼主可以自己计算一下,该电容对50Hz工频的容抗,然后计算一下通过人体的电流。人体的电阻显然要用最不利情况即最小值代入。
ar_dong 发表于 2010-8-3 22:32 | 显示全部楼层
那种最简单的充电手电就是通过一个电容充电的;P
ljhtj 发表于 2010-8-3 23:03 | 显示全部楼层
会人体与电容形成两条放电回路,负载电流有一部分通过人体、大地流回电源的N
computer00 发表于 2010-8-4 00:07 | 显示全部楼层
这要看电容的大小。容抗R=1/(2*pi*F*C)。 pi=3.14,F=50Hz,C是电容量(单位为法拉)。为了简化计算,将人体电阻假设为0好了,即可算的电流值。
qq414055899 发表于 2010-8-4 21:51 | 显示全部楼层
人体可能会受到更大的触电
电容的充放电
luzhijunweb 发表于 2010-8-4 21:57 | 显示全部楼层
人体通过几毫安会有触电的感觉?10毫安以上吗?
个人签名:我就喜欢搞电子,怎么着?
28
