高手看下这个电路,电压检测器的
3275|13
rong387|  楼主 | 2010-8-3 09:20 | 只看该作者
不能传图吗
rong387|  楼主 | 2010-8-3 09:22 | 只看该作者
[img][/img]
rong387|  楼主 | 2010-8-3 09:31 | 只看该作者
rong387|  楼主 | 2010-8-3 09:37 | 只看该作者
电源用的HT7050,当VIN端电压小于5V时,VOUT输出低电平,LD1亮,电池有电的情况下,VIN端一直6V,VOUT输出高电平LD1灭,但是现在的情况是,根本不对,输出端是方波信号,输入端5V左右,但是波形纹波特大,应该就是HT7050的问题,因为6V电源滤过波了,别的地方波形都很好,高手解决下电路怎么改啊,还有别的电压检测电路吗,发下谢谢了
rong387|  楼主 | 2010-8-3 11:07 | 只看该作者
咋没人回答啊
binqq| | 2010-8-3 13:20 | 只看该作者
注意参数Vhys。另,电池的内阻要考虑在内
凯旋晴天| | 2010-8-3 14:55 | 只看该作者
你这高电平是多少啊,不是5V吧?那你发光二极管就有可能不停的导通截至产生纹波吧
可以用电压比较器检测
rong387|  楼主 | 2010-8-3 16:29 | 只看该作者
高电平6V
凯旋晴天| | 2010-8-3 17:02 | 只看该作者
是不是自激了啊,你那电容是不是按datasheet中取的值?
rong387|  楼主 | 2010-8-3 17:08 | 只看该作者
是电源的问题,电源纹波太大了 哎
rong387|  楼主 | 2010-8-3 17:10 | 只看该作者
电源是给逆变器供电的,直流6V,转换成交流180V,有什么办法可以,消除纹波吗,电容的效果不大
bob9999| | 2010-8-4 13:01 | 只看该作者
看不懂,7050输入端最大也就是5V吧,再有点误差,可能还不到5V
rong387|  楼主 | 2010-9-15 08:46 | 只看该作者
解决了,都自己解决的,这个论坛到底行不,没人说话都,哎
