关于串口红外通信
1940|0
 楼主| jokeaa 发表于 2010-8-3 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾  我在制作一个红外通信  我的发射端是通过单片机的串口直接连接到FPGA的某一个口  然后和FPGA内部产生的38KHZ一起通过一个与门后输出  并连接到一个红外发射管  然后我用的接收端是HS0038   但是我在测试的时候发现无法传输数据  用万用表测量发射端TXD电压 永远是高的  我不是很了解串口发送数据的方式  但是我以为是高地电平的装换 还有我的38KHZ是可以接受到的  但是接入串口以后就不行了  串口波特率是9600  我
