稳压二极管发烫,怎么办?
16839|54
 楼主| chen1314 发表于 2010-8-3 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是用阻容降压实现的控制灯电路,78L05后面是遥控电路,当我用遥控器把灯点亮的时候,24V稳压管没什么温度,当把灯关了的时候,24V稳压管很烫,过不了多久就冒烟了!有什么解决的方法吗?
xujiayong 发表于 2010-8-3 11:27 | 显示全部楼层
24V稳压管反了没?
反了的话LED不亮吧?
是不是LED亮的时候稳压管不工作,LED灭了后稳压管就工作了?
 楼主| chen1314 发表于 2010-8-3 12:04 | 显示全部楼层
没反,可以亮的,就是亮的时候稳压管不烫,用遥控关了的时候,稳压二极管就很烫。335 降压 限流后 电压188V 电流220MA左右
icecut 发表于 2010-8-3 12:07 | 显示全部楼层
稳压管是你这么用吗?超功率了
chueng1021 发表于 2010-8-3 14:52 | 显示全部楼层
你的R2+R3总共多少欧姆,你这么电路既没有工频变压器,又不像开关电源,220V的脉动直流直接到7805稳压,而且稳压二极管明显放反,电解电容正端是并联稳压管正端
凯旋晴天 发表于 2010-8-3 15:01 | 显示全部楼层
明显是反的
SmartEnergy 发表于 2010-8-3 15:10 | 显示全部楼层
1. 电路图中,稳压管是反的。
2. 开灯时候,功率主要耗在你的灯上,所以稳压管比较悠闲。关灯后,稳压管耗散功率比较大。建议增大R2,减少输入,或者其他方法耗散功率。
 楼主| chen1314 发表于 2010-8-3 15:40 | 显示全部楼层
谢谢各位了!本人还没有毕业,弄来玩的,可以控制!就是稳压管有点烫,15米内可以控制
rcwust2009 发表于 2010-8-3 18:48 | 显示全部楼层
电阻R2的位置放错了,电阻R2应该放在和电容的后面,那样才能和稳压管一起用,起到分流的作用。否则,电容两端的电压直接加在稳压管的两端,这样稳压管会电流过大,会烧坏的。。。。
hgjinwei 发表于 2010-8-3 19:06 | 显示全部楼层
稳压管不是应该工作在反向状态的吗?
我是新手226 发表于 2010-8-4 08:23 | 显示全部楼层
目测是反了,整流桥出来两正端为直流负,两负端为直流正。稳压管正向使用相当于二极管,等效阻抗很小,流过电流很大。
另外,R2是不是放在C2,C3之后更好.用R3为了减少7805发热?
zt20071212 发表于 2010-8-4 08:32 | 显示全部楼层
稳压管确实反了
zys0001 发表于 2010-8-4 09:55 | 显示全部楼层
灯亮的时候,电容降压的功率在灯上,灯灭的时候,功率都在稳压二极管上了,自然就会很烫。一种方法,增加稳压二极管功率,但这个方法有点不可行,好象没这么大功率的稳压二极管,就算有,价格也很贵。另一个办法是搞个电路让这个功率耗在功率电阻上
高勇 发表于 2010-8-4 10:14 | 显示全部楼层
还有这样使用稳压管的.
fxch520 发表于 2010-8-4 11:35 | 显示全部楼层
1.电阻2多大的阻值?能起到限流作用不?
2。原理图看稳压管是反的,建议看看稳压管的用法。
最后祝你好运!:D
xiao2010 发表于 2010-8-4 11:48 | 显示全部楼层
稳压管是反的。
 楼主| chen1314 发表于 2010-8-4 11:54 | 显示全部楼层
电路是我很急画上去的,稳压管是弄反了,现在用了24V 5W的效果好多了,没怎么烫了
rocket0214 发表于 2010-8-14 16:52 | 显示全部楼层
可以加个限流电阻嘛
mmax 发表于 2010-8-14 22:14 | 显示全部楼层
工作不工作都一样耗电/发热,不是一个产品。
还是用工频变压器吧,
gaochenlin5566 发表于 2010-12-26 09:05 | 显示全部楼层
不知道你的负载电流多大,C1用到33UF很大啊,当灯关掉时,功率都在稳压管上面了,当然是很烫了!
