关于sim300和m23
3945|13
 楼主| baobei 发表于 2007-2-6 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个更好一些?用过的兄弟们请发言!<br />我先说几点:<br />1.低温性能,sim好一些,-30度sim能顺利启动。m23在-20度才可以。<br />2.m23没有复位,死机了只能断电。虽然现在还没有遇见死机的情况。<br />3.sim300价格有优势。<br />就这么多,兄弟们继续补充。<br />我想批量应用,所以不能出现质量问题。
chunyang 发表于 2007-2-6 13:14 | 显示全部楼层
二者是面向不同市场的产品
Simcom的产品是面向工业应用的,BenQ的则是主要面向商用客户的。
 楼主| baobei 发表于 2007-2-6 13:24 | 显示全部楼层
如何得出此结论?
如何得出此结论?<br />chunyang老大给解释一下<br />Simcom的产品是面向工业应用的,BenQ的则是主要面向商用客户的。<br />用在车载gps,应该选择sim300?
chunyang 发表于 2007-2-6 14:34 | 显示全部楼层
看模块规格书
这是由设计决定的,二者中,车载当然用Somcom的好些。
 楼主| baobei 发表于 2007-2-6 14:40 | 显示全部楼层
老大果然厉害
俺慢慢的看说明书!<br />谢谢老大指点。
hanker510 发表于 2007-2-7 08:45 | 显示全部楼层
我们同事在测试simcom300c的时候
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有时候会半天找不到网络&nbsp;,用的是自带的测试板。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;觉得&nbsp;天线的接口形式(连接线太细)&nbsp;不是特别适合颠簸的环境中应用&nbsp;容易折断&nbsp;&nbsp;&nbsp;
chunyang 发表于 2007-2-7 10:10 | 显示全部楼层
做加固处理即可
模块因体积和工艺方面的要求,用细缆是趋势,车载时点胶加固即可,
 楼主| baobei 发表于 2007-2-7 10:26 | 显示全部楼层
回6楼
有时候会半天找不到网络&nbsp;,用的是自带的测试板。<br />不会吧!GPRS网络现在非常完善了,在偏远农村也不会出现你说的情况的!<br />在城市保证24小时通信没有问题!<br />至于连接线,象chunyang说的,点胶就可以了!有些厂家的连接器非常松,容易掉下来,需要注意。
chunyang 发表于 2007-2-7 10:51 | 显示全部楼层
连接器一定要买进口或国内正规大厂出的
现在配套市场上卖的多数都是江浙一带山寨厂出的,品质很差,容易接触不良,更要命的是过段时间插入损耗一定大增(廉价材料的必然),信号不好是必然的。
 楼主| baobei 发表于 2007-2-8 08:46 | 显示全部楼层
华为的GTM900B怎样?
宣称是工业级温度范围,性能如何?有批量应用的兄弟吗?<br />支持国货!价格多少?
wends 发表于 2007-2-8 11:38 | 显示全部楼层
Re:
可靠性是个问题,没用过Simcom的,但m23稳定性还可以,低温到-15度吧,再低就不行了,软件上,当一次发送数据到1000个字节以上时有问题,其它还好,在野外环境已用了2000多个了。
 楼主| baobei 发表于 2007-2-8 11:53 | 显示全部楼层
为M23的前途担忧
据说BENQ快要撑不下去了,M23停产了我们怎么办?
MicroMMU 发表于 2007-2-8 22:23 | 显示全部楼层
8错
12楼:&nbsp;为M23的前途担忧&nbsp;<br /><br />据说BENQ快要撑不下去了,M23停产了我们怎么办?&nbsp;<br />&nbsp;<br />Benq就要不行了。<br />出了一款LCD显示器,过一年后就出大问题了。投诉率排行第一。
xinyios 发表于 2008-5-28 19:45 | 显示全部楼层
关于M23和SIM300
&nbsp;&nbsp;&nbsp;刚楼上讲SIM300主要用在工业,M23商用比较多,如果按照环境温度参数来说其实都是可以用在工业上的。只是M23商业相对比工业要多,M23可以用ROW4脚和IO13脚做电平变化来让模块复位重启。<br />M23温度参数如下:<br />Operational&nbsp;temperature&nbsp;:&nbsp;-20&nbsp;~&nbsp;+60&nbsp;℃<br />Functional&nbsp;temperature&nbsp;:&nbsp;-20&nbsp;~&nbsp;+70&nbsp;℃<br />Storage&nbsp;temperature&nbsp;:&nbsp;-40&nbsp;~&nbsp;+85&nbsp;℃<br /><br />BENQ又推出了M25、M26、M27(车载新型专用模块),并且M29已在开发当中,市场规划已到2012年。并且BENQ&nbsp;3G模块WCDMA&nbsp;H10早已商用。<br /><br /><br />如有BENQ&nbsp;模块任何技术问题都可以联系:<br />xinyishiwola@163.com<br />paul_hang@hotmail.com<br />
