反激式大负载
3205|13
 楼主| mdblsh 发表于 2010-8-3 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激式开关电源,当负载达到3A(大负载)时,变压器叫的厉害,输出波形波动大,开关管温度以每秒1度的速度升温。当负载1.5A时,情况好了很多。
不知道这是什么引起,麻烦大侠分析下
maychang 发表于 2010-8-3 15:08 | 显示全部楼层
楼主提供的信息太少,难以判断。
有可能是反激电路从电流不连续模式进入电流连续模式,造成反馈不稳定。
bald 发表于 2010-8-3 16:42 | 显示全部楼层
变压器参数计算有误或磁芯功率不够
较核一下次级电感与初级励磁电流峰值
伟林电源 发表于 2010-8-3 18:09 | 显示全部楼层
估计是环路不稳产生振荡了。
 楼主| mdblsh 发表于 2010-8-3 19:08 | 显示全部楼层
我测了一下电流波形,应该说算断续的 不过很振荡,
于是把光耦的R212减小到500欧,噪声明显减轻,输出波形也改善了许多,
但是开关管温升的速度也加快了很多,这里面有什么内在联系??
伟林兄说环路不稳产生振荡,能不能详细解释下么 谢谢了
对了 我想解释下我说的波动很大:在一个周期内,有一小段时间出现大幅振荡。不好意思,表达能力不够好
 楼主| mdblsh 发表于 2010-8-4 19:20 | 显示全部楼层
检测到个部分波形如上,我想问 如何改善输出波形
另外今天调这个电源,当负载加到7欧,电流相当于4A时,不到半分钟,3843爆了,发现6引脚即功率管驱动端明显烧焦
麻烦各位帮忙分析下 谢谢了
jimmywalk 发表于 2010-8-4 22:18 | 显示全部楼层
可能是MOS管的驱动不够,或者变压器饱和了,麻烦楼主上一个完整的电路图,谢谢了
 楼主| mdblsh 发表于 2010-8-4 23:22 | 显示全部楼层
全图附上 谢谢了
bald 发表于 2010-8-5 10:59 | 显示全部楼层
反馈端似乎有些问题
看一下3843的内部结构和典型应用
一海85 发表于 2010-8-5 23:20 | 显示全部楼层
先不接负载,根据3843资料,看是输入、输出、频率是否正确
3843爆,是在万用板上搭建的电路吗?300V的输入电源,最好不要在万用板上搭建此电路
jimmywalk 发表于 2010-8-9 21:32 | 显示全部楼层
应该是干扰造成了4脚的锯齿波出现了问题,从而开关频率变化了,造成炸**。
PowerAnts 发表于 2010-8-10 08:29 | 显示全部楼层
关闭太快,di/dt大了,事就多了
一骑红辰 发表于 2010-8-10 12:57 | 显示全部楼层
ret:e学习,顶个!!·!
 楼主| mdblsh 发表于 2010-8-11 19:24 | 显示全部楼层
11# jimmywalk
被你说中了   就这种情况 谢谢啦
个人签名:i++; 每天进步一点点; ......
