[STM8] STM8L152的IO口好像几乎都不是5V容忍的啊
7886|21
 楼主| honami520 发表于 2010-8-3 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备玩玩STM8L,已经在淘宝上买了5片STM8L152C6,当前的最高档的STM8L芯片。昨天看了下器件手册,发现除了几个特殊的管脚,好比I2C接口,或者XXX的能够容忍5.4V,其他的IO口最大只能容忍4V。那这样的话,等于一般情况下都是和3.3V的外围器件通信咯!
香水城 发表于 2010-8-3 15:40 | 显示全部楼层
超低功耗MCU的环境一般也是低电压的,你搞5V外围器件还怎么省电呢?
如果不需要超低功耗功能,可以用STM8S系列。
happya1 发表于 2010-8-3 15:40 | 显示全部楼层
不会吧,uart可以吗?
不会吧,uart可以吗?
lmq329778570 发表于 2010-8-3 15:42 | 显示全部楼层
干嘛购买样片啊?直接找我申请啊。bill.lee@moly-tech.com.
happya1 发表于 2010-8-3 15:44 | 显示全部楼层
我还想拿他做5v的485系统呢。
STM8S的外设远远不如stm8l好啊,我看中他的12bit adc,12bitDAC,还有DMA
lmq329778570 发表于 2010-8-3 16:00 | 显示全部楼层
LZ做什么项目?要用到AD。
happya1 发表于 2010-8-3 16:11 | 显示全部楼层
我几乎所有的项目都要AD, 部分需要DA和485
lmq329778570 发表于 2010-8-3 16:15 | 显示全部楼层
加QQ详聊。:D QQ:626309268
香水城 发表于 2010-8-3 16:15 | 显示全部楼层
我还想拿他做5v的485系统呢。
232的收发器有3V版本的,例如ST3232。485的收发器也应该有3V版本的吧?
happya1 发表于 2010-8-3 16:42 | 显示全部楼层
我都是工业用的,我更喜欢用5V的单片机,我不在乎功耗,如果stm8l有5v的版本最好啦.
mcuisp 发表于 2010-8-3 16:47 | 显示全部楼层
不在乎功耗就别选STM8L了。
happya1 发表于 2010-8-4 08:19 | 显示全部楼层
不在乎功耗就别选STM8L了。
那你推荐个啊,5V的,12bit AD DA的,价钱到15左右就行
mcuisp 发表于 2010-8-4 08:23 | 显示全部楼层
呵呵,原来LS是醉翁之意不在酒、、、
香水城 发表于 2010-8-4 08:32 | 显示全部楼层
最便宜的STM32F100系列,就满足这个小小的要求,:o
donkey89 发表于 2010-8-4 09:22 | 显示全部楼层
我的楼主的要求差不多,这样啊,原来STM32F100可以用啊,可是编程器,调试器岂不是又要买一套?好惨啊
videre 发表于 2010-8-4 10:38 | 显示全部楼层
要看楼上是做产品还是自己玩了
如果是做产品,选好了mcu,编程器和调试器是逃不过去的支出
如果是自己玩,实际上用stm32可以去淘宝买很便宜的Jlink,而stm8目前只能用ST-link,ST-link要比山寨Jlink贵多了
icecut 发表于 2010-8-4 10:47 | 显示全部楼层
哈哈.工业用喜欢高电压的.
你还是忍了3.3v吧.抗干扰认真点就ok了.
IJK 发表于 2010-8-4 12:42 | 显示全部楼层
STM8L152从参数来说确实挺好,5V容忍的端口太少确实是个不小的遗憾。
happya1 发表于 2010-8-4 13:47 | 显示全部楼层
香主,STM32F100程序兼容STM32F103吧?
