手痒了,我也来晒块小板!
15409|76
 楼主| 老狼 发表于 2010-8-3 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个板子的接口,是为了兼容老产品,所以4个接口插座比较丑!唉,没办法!
 楼主| 老狼 发表于 2010-8-3 21:07 | 显示全部楼层
看了VVVJ的作品,深有感触呀,干活还是太湖弄!还是有差距呀,得学习呀!板子的覆铜去掉了,这样看着方便,上下是工艺边!去掉内电层的图
 楼主| 老狼 发表于 2010-8-3 21:15 | 显示全部楼层
公司不允许用PADS,真@¥%……&*,没办法,个人感觉,altium出图,还是不如pads好看!再发一个bottom面
 楼主| 老狼 发表于 2010-8-3 21:23 | 显示全部楼层
板子违背了几个原则,
1:电源入口不合理,如果电源从右上角如比较合理,但是为了兼容,没办法
2:CPLD的晶振,领导的意思,必须要和28335公用一个,不合理,但是#%……&**@#,用了一个芯片,分成两路晶振信号了
3:板子的上下空间太有限了,如果再给我5毫米的距离,会比现在好得多
4:公司的规定,不让用0603的电阻和电容,原因是实验板,工人焊接困难,@#¥%……&
5:原接口部分,划分不合理。
现在才发现,大公司干活,掣肘太多,还是小公司好呀!
 楼主| 老狼 发表于 2010-8-3 21:27 | 显示全部楼层
这是第一版,就是个实验板,可以拿出来晒,第二版,就不能拿出来了,还得吃饭呀,呵呵!
希望兄弟们多多提意见哈!
hgjsj 发表于 2010-8-3 21:44 | 显示全部楼层
个人觉得在左上挺好的。
hgjsj 发表于 2010-8-3 21:48 | 显示全部楼层
学习,我不会布线,嘿嘿。
有几根线太粗,感觉像蚯蚓:P
ADaiPlay 发表于 2010-8-3 21:50 | 显示全部楼层
555555555555
让我们这些小鸟们怎么活啊。。。。。。。。。
wangai1qiang 发表于 2010-8-3 22:30 | 显示全部楼层
看着挺漂亮的.呵呵……厉害
xuyiyi 发表于 2010-8-4 08:34 | 显示全部楼层
画的不错,功力有一点,赞一个。
zjswuyunbo 发表于 2010-8-4 08:40 | 显示全部楼层
像核心板。。。。那么多的接插件。。。
yytdragon 发表于 2010-8-4 08:43 | 显示全部楼层
0603的电阻电容焊接困难么?
xflq198484 发表于 2010-8-4 08:45 | 显示全部楼层
偶像 努力
jettlau 发表于 2010-8-4 08:55 | 显示全部楼层
还用28335啊,都缺货了,换个CPU吧
我是新手226 发表于 2010-8-4 09:50 | 显示全部楼层
呵呵,我从来没布过这么高密度的板,看起来很不错很整齐的样子。
cubasa 发表于 2010-8-4 10:46 | 显示全部楼层
那条长长的CLOCK看着的确有些不舒服。
 楼主| 老狼 发表于 2010-8-4 11:32 | 显示全部楼层
无奈呀,那条长长的clock,实际上做了包地处理,但是由于CPLD的clock不是两边都是地,所以,正面那条短线,没有包地,还将28335的晶振输出端,连接到了CPLD的另一个晶振输入端,如果EMC不好,就用这条吧,呵呵,另外,尽量跟领导争取,第二版用独立的晶振!
电源的入口是这样,由于从左上入电源,但是通信的两个can和复位芯片,用到是5伏的电源,这个是为了尽量用公司库里面现有的芯片,减少库存芯片的种类!现有的布局,电源层的分割,五伏电源横穿整版,不好!最好的方式是,各个电源层,只在他供电的电源区域。不要横穿到不是其他的电源区域。
sytu_chyq 发表于 2010-8-4 11:52 | 显示全部楼层
为什么高手们走线都这么顺呢
俺也就偶尔布布线
都是交叉来交叉去的
那个乱啊
PS:借个地问下,信号线是不能穿越电源电路么,给个解释,谢谢。。
xueyubingfengw 发表于 2010-8-4 11:53 | 显示全部楼层
画得不错哦,学习学习!!!
sytu_chyq 发表于 2010-8-4 11:54 | 显示全部楼层
再回个
好漂亮啊
