为什么进不了中断服务程序
2571|6
 楼主| 大碗拉面 发表于 2010-8-3 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下正裸奔使用ARM,
方式为LPC2138 + KEIL
sartup.s文件时使用KEIL自带的。
现在正设置一个定时器中断,
采用查询的方式,定时器终端功能OK,
可当采用中断方式时,却怎么也进入不了中断服务程序。
还请各位大侠指点迷经啊,谢谢。
acute1110 发表于 2010-8-4 09:41 | 显示全部楼层
查询时,中断是没有使能得,一般有一个全局使能,和一个具体的功能中断使能,所以要确保都打开了,还有中断的向量设置对了吗?
 楼主| 大碗拉面 发表于 2010-8-4 09:56 | 显示全部楼层
to acute1110:
如何打开全局是能呢?
acute1110 发表于 2010-8-4 10:43 | 显示全部楼层
我没有看过LPC2138的datasheet, 需要你自己查一下datasheet
 楼主| 大碗拉面 发表于 2010-8-4 19:30 | 显示全部楼层
再明确一下问题的现象
当我使用软件仿真时,可以进入中断。
当我使用硬件仿真时,就不可以了。
前提是我的硬件是开发板,应该没有问题的说。
有没可能是编译器的问题呢?
或是别的原因。
 楼主| 大碗拉面 发表于 2010-8-4 22:37 | 显示全部楼层
实用软件仿真成功,能否说明程序没问题呢?
 楼主| 大碗拉面 发表于 2010-8-5 17:53 | 显示全部楼层
晕,还靠自己解决了。哎
