关于ADS标号连接问题
2523|5
 楼主| ADaiPlay 发表于 2010-8-3 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LDR R0,=标号
时,链接属性设置为:
或0x0000_0000
在启动文件中,若标号位置如下:
那么,分别编译,
在执行语句:LDR R0,=ResetEntry后,R0的结果分别是什么?
为什么我在AXD上仿真结果都是0x0000_0000呢?
和自己的理解不一样,自己理解如果设置为0x30010000,R0结果应该为0x30010000
期望解惑,谢谢。
centimetre 发表于 2010-8-4 07:48 | 显示全部楼层
你要反汇编看一下ldr r0,=lable这句话,这是个伪指令。可能被反汇编成几句话的。
www.cmtekchina.com
 楼主| ADaiPlay 发表于 2010-8-4 08:38 | 显示全部楼层
汇编成好几句话和结果是什么关系不大吧,我想知道结果为什么和我想的不一样呢。涉及到标号编译成什么数值的问题,而不是汇编成什么语句的问题。
 楼主| ADaiPlay 发表于 2010-8-5 10:39 | 显示全部楼层
:o我的问题很弱智吗?
xinzha 发表于 2010-8-5 11:56 | 显示全部楼层
ads或者rvds的反汇编结果不能作为绝对正确的参考,没有提供全局的反汇编工具,基本上所有的反汇编都是在函数内进行,而不去考虑全局链接的相关内容,所以涉及到函数外的内容基本都是拿0来糊弄人。
 楼主| ADaiPlay 发表于 2010-8-5 20:12 | 显示全部楼层
呵呵,小弟初学,RVDS还没用过,不过我的问题今天下午解决了,将自认为解释的通的答案奉上:
(详细问题参考上面)
当设置为0x0000_0000时
执行LDR R0,ResetEntry后,R0值为0x0000_0000
当设置为0x3000_0000时,
执行LDR R0,ResetEntry后,R0值为0x3000_0000
和ADR区别在于LDR获得绝对地址,ADR获得相对地址
由于主程序一般是在RAM中执行的,所以一般定义为0x3000_0000,故2440的init.s文件中,在ROM中执行的代码跳转一般用相对跳转而非绝对跳转,因为绝对跳转是以0x3000_0000为基地址编译链接的,在以0x0000_0000为起始地址的ROM中获取以0x3000_0000为基地址编译的绝对地址必然出错。
这是小鸟分析Nand代码搬运时碰到的问题的小总结,不知正确与否,放在这里让大侠们过过目:lol
个人签名:老实做人,塌心做事——为理想挥汗 网站:www.edreamtek.com 文章:http://blog.csdn.net/adaiplay
23
