保险丝上套热缩套管干嘛用?
151357|30
 楼主| haibushuo 发表于 2010-8-4 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天看到一块PCB,上面有个玻璃保险丝,两头有引脚焊到PCB上的那种
挺长的,大概有40mm长度(是不是就是5*40呢?)
然后在上面套了一个热缩套管,吹好,焊到PCB上去
我就想问下大侠们,为什么要套这个热缩套管呀?
难道是防止保险丝破裂?
PowerAnts 发表于 2010-8-4 08:39 | 显示全部楼层
防爆后短路
 楼主| haibushuo 发表于 2010-8-4 08:45 | 显示全部楼层
回楼上:
爆后短路?怎么短路?
我最初以为是,怕玻璃破裂,导致散的到处都是
短路,怎么短路呢?
 楼主| haibushuo 发表于 2010-8-4 10:48 | 显示全部楼层
大侠······
w522930954 发表于 2010-8-4 11:30 | 显示全部楼层
散的到处都是就当然容易导致短路啊。那还用说。
awmc_m 发表于 2010-8-4 12:05 | 显示全部楼层
引脚太长,防止短路。
玻璃管保险丝的玻璃管直接爆掉还是少见的,一般是熔丝。
天气好热 发表于 2010-8-4 12:11 | 显示全部楼层
哦!!这个我好像觉得不怎么样啊!!
12580 发表于 2010-8-4 12:13 | 显示全部楼层
玻璃管保险丝的两端都是金属导体,套热缩套管防止与别的器件短路、增强与周边器件的绝缘强度
yangkui 发表于 2010-8-4 12:18 | 显示全部楼层
我想防爆的可能性会大一点,不至于爆了以后整个产品里都是玻璃。
zc3909 发表于 2010-8-4 12:35 | 显示全部楼层
提高可靠性了,防止融化的金属飞溅
argnius 发表于 2010-8-4 13:31 | 显示全部楼层
无名刀客 发表于 2010-8-4 14:33 | 显示全部楼层
提高可靠性, 防止和周边零件短路。
宋业科 发表于 2010-8-4 15:11 | 显示全部楼层
防爆炸后到处飞火。
agnd 发表于 2010-8-4 16:33 | 显示全部楼层
带套套都不知干啥?傻!
mohanwei 发表于 2010-8-4 17:17 | 显示全部楼层
这是一种便宜实用的安全套……
防止两端金属壳跟别的元件碰触
pengfei06 发表于 2010-8-4 17:34 | 显示全部楼层
最主要的作用就是防爆
jin5lai 发表于 2010-8-4 20:38 | 显示全部楼层
楼主告诉我,这个保险丝比较长,我认为是防止运输和安装时 玻璃管破裂的,后来楼主偷偷的告诉我,那个保险丝上面写的是  1000V  1A,  闹了220V 与其他的元器件要8mm的距离,隔离作用,怕有人碰到俩端的裸露金属,  嗝屁了
qq414055899 发表于 2010-8-4 21:47 | 显示全部楼层
丁弋宇 发表于 2010-8-4 22:21 | 显示全部楼层
我炸过一个玻璃保险丝,修电瓶车充电器失败
插电瞬间,炸的我当场石化
shoolang 发表于 2010-8-5 22:49 | 显示全部楼层
如果是炸开了,那个热缩管能起作用吗,我觉得还是提高绝缘强度为正解。
