交流伺服内部电路的三相输出为什么用继电器短路?
3361|5
 楼主| chaikuo 发表于 2010-8-4 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现 交流伺服 驱动器  内部电路 的三相输出 都用一个继电器给 短路掉?不明白是 什么意思,它起到什么作用呀?多谢 指点,。。。
宋业科 发表于 2010-8-4 17:47 | 显示全部楼层
短路后电动机不会乱转。
 楼主| chaikuo 发表于 2010-8-6 13:17 | 显示全部楼层
2# 宋业科
还是不太理解 谢谢,。。。
itelectron 发表于 2010-8-7 10:15 | 显示全部楼层
短路后电动机不会乱转。
这时候  短路 相当于   同步电机 发电  时候 时候  负载 无穷大
也就是阻碍  电机 旋转
amonghappy 发表于 2010-8-11 21:31 | 显示全部楼层
不信的话,楼主可以自己把三相电机的三根线接起来,然后转转看,是不是很难。
有时候控制的时候为了停机,把下桥臂的管子都打开就是这个道理。
 楼主| chaikuo 发表于 2010-8-12 09:34 | 显示全部楼层
5# amonghappy
哦,呵呵,明白了,谢谢你。
个人签名:江湖虽远有NBA 就不孤单,LAKERS! KOBE-BRYANT
87
