帮忙看一块PCB板
2503|3
 楼主| 21ID 发表于 2010-8-4 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,solder层几个过孔都连在一块了。。。可以这样的??
都怀疑我对paste和solder层的理解了
arm86 发表于 2010-8-4 15:11 | 显示全部楼层
solder层设置的间距有些大,不然不会重叠在一起。
看板子上的过孔,大概是12mil-24mil的吧?而solder的间距也是12mil的吧?
把它设置小点就好了。即使不设置,也没有什么。
另外,那块覆铜,比较难看。
 楼主| 21ID 发表于 2010-8-4 15:20 | 显示全部楼层
即使不设置,也没有什么???
那做出来的板子过孔都连在一起了呀,这样肯定是不对的~
sytu_chyq 发表于 2010-8-5 14:09 | 显示全部楼层
怎么会这样呢
设置下布线间距
把DRC check打开
看下会不会报错
