这个运放电路怎么计算啊,直流信号可以放大吗?
8207|21
 楼主| 403331427 发表于 2010-8-4 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME~1/CUNZHO~1/LOCALS~1/Temp/~W6JI%60@]7%7B4]8~%7DAI)95PG0.jpg
zjp8683463 发表于 2010-8-4 16:24 | 显示全部楼层
直流无效
bob9999 发表于 2010-8-4 16:32 | 显示全部楼层
直流被电容隔断了,问一下,如果没有输入,应该是一个电压跟随器吧
然后输入交流信号,因该是在直流输出信号上叠加。
问一下,如果输入一个直流信号,会怎么样?
 楼主| 403331427 发表于 2010-8-4 17:03 | 显示全部楼层
同相输入的直流信号可以放大吗?
maychang 发表于 2010-8-4 17:14 | 显示全部楼层
4楼:
同相输入的直流信号也不行。
放大直流信号(实际上是变化非常缓慢的信号)不能用电容耦合。
3楼:
这不是跟随器。
 楼主| 403331427 发表于 2010-8-4 17:42 | 显示全部楼层
5楼:我问一下那个输出的结果应该是多少?应该怎么计算?
maychang 发表于 2010-8-4 17:49 | 显示全部楼层
6楼:
输入不知道,输出怎么能知道?
此电路,如果信号源是电压源,C168容抗在输入信号频率上远远小于R5电阻,那么增益是10倍,即R3/R5。
 楼主| 403331427 发表于 2010-8-4 18:13 | 显示全部楼层
7楼:输入是个交流信号,我用示波器测试了,输出的结果10ui+1.25v(直流信号),但是我不理解怎么计算的?可以用叠加定理来求啊,反相作用输出+同相作用输出?
liuer2004_82 发表于 2010-8-4 18:59 | 显示全部楼层
对直流而言,同向输入端的端电压与反向输入端的端电压应该接近相等的,反向输入端因输入直流无效,与运放构成了电压跟随器,故输出端会有1.25V的直流电压.
zjswuyunbo 发表于 2010-8-5 09:06 | 显示全部楼层
哎。。。不会算。。。
只能猜:
因为有隔直电容存在,所以直流放大倍数为一,故输出1.25v直流
交流对电容短路,所以放大倍数为r3/r5
电子菜鸟435 发表于 2010-8-5 09:29 | 显示全部楼层
10# zjswuyunbo
很对呀
7楼就是用叠加定理就可以了吧,算出来和你测得结果完全一样的呀!
g527727372 发表于 2010-8-5 10:54 | 显示全部楼层
根据叠加定理,一,先把输入交流信号接地,计算同相端直流信号引起的输出直流信号为,5/4=1.25V.因为反相输入端有电容,故即使输入端接地,仍没有放大作用,根据虚短同相输入端与反相输入端均为1.25V,且因流入反相输入端的电流几乎为0,故输出端电压和反相输入端一样同为1.25.
二,计算同相输入端接地时,交流信号引起的输入交流信号为,-10Ui,计算方法为Ui/10K=-Uo/100K。故Uo=-10Ui.最后该交流信号叠加在1.25V的直流信号上输出。而且交流信号与输入信号是反相的。
把分数给我吧!
zwysmile 发表于 2010-8-5 11:46 | 显示全部楼层
输出加了电容干嘛啊~~直流出不去的~~~
zj_llh 发表于 2010-8-5 15:32 | 显示全部楼层
楼上的楼上,分析透彻
kaka_one 发表于 2010-8-5 15:42 | 显示全部楼层
根据叠加定理
myfurtherday 发表于 2010-8-5 16:12 | 显示全部楼层
同意12楼的分析! 12# g527727372
myfurtherday 发表于 2010-8-5 16:24 | 显示全部楼层
由于该运放属于单电源供电,只能输出正电压,而不能输出负电压!由于输入信号是交流信号,运放的输出也就是交流信号,为了不产生输出失真,必须要在输出信号上叠加正直流电压,所以才有了同相输入端的PV_5V的直流电压。
在大师们面前,班门弄斧了!如果说的不对,请大家指正!互相学习!
 楼主| 403331427 发表于 2010-8-6 10:34 | 显示全部楼层
17楼:分析的好像正确。我在问一下这个电路的输出应该是怎么样?
千古醉人 发表于 2010-8-6 11:54 | 显示全部楼层
楼上的,应该输出正玄波吧.
电子菜鸟435 发表于 2010-8-6 13:20 | 显示全部楼层
18# 403331427
输出饱和了吧?应该是5V的电源电压吧?
