关于44B0仿真设置中断/单步 经常出现ADS无反应
3405|2
 楼主| bufj 发表于 2010-8-4 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老人,游荡了N久,又重新开始来学习设计,所以现在是新人,请指点
如题
芯片是SAMSUNG的44B0 , ADS软件,版本1.2
采用JLINK工具,JLINK的驱动版本是显示segger j-flash arm v4.04
在仿真的时候设置中断/单步 ,  经常出现ADS无反应, 必须关掉ADS后重新开始。
是我的设置有问题吗?
jlink的configuration中
General 中
    usb 为DEVICE0
    location config file 为C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\Bin\axd.ini
    LICENSE为空
Init没选
JTAG SPED为AUTO SELECTION
    下面的选项为空
flash项为空
BREAKPOINTS 选择了Use software breakpoints
    下面2选择为灰色
CPU 选择了Allow instruction set simulation
     选择了little endian
    reset strategy 选择了Hardware , halt after reset(normal) , dela 0mS
LOG 不选
     谢谢!
 楼主| bufj 发表于 2010-8-5 17:06 | 显示全部楼层
UP下,谢谢~
傲视苍穹的鹰 发表于 2013-8-19 16:21 | 显示全部楼层
不懂  我的显示电压为0
