MG87FE4051AE20用U2烧录需要转换座吗?
4668|10
 楼主| tzsteel 发表于 2010-8-4 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MG87FE4051AE20用U2烧录需要转换座吗?U2是DIP40的插座,需要DIP40转DIP20的座才能烧录?还是可以直接烧录?
David_ming 发表于 2010-8-4 20:48 | 显示全部楼层
焊上去在烧录不是很好,用ISP引导烧录只需要链接GND,SDA和晶振就得了
 楼主| tzsteel 发表于 2010-8-5 20:24 | 显示全部楼层
用ISP烧录,用过是蛮不错,考虑批量生产的情况,还是先烧录好程序,比较好
David_ming 发表于 2010-8-10 09:59 | 显示全部楼层
20脚的晶振不在下边,量产的时候从代理商要转换座就行啦呀
 楼主| tzsteel 发表于 2010-9-1 20:20 | 显示全部楼层
不知道有没有MG87FE4051AS20(SOP20封装)转DIP40的转换座?这颗芯片做的蛮不错,可以直接代ATMEL的AT89C2051,都是12T的,新茂,华邦的都是4T的,替换要改程序
yuq_quan 发表于 2010-9-3 09:38 | 显示全部楼层
有,板名:TH094,如图.
 楼主| tzsteel 发表于 2010-9-24 19:37 | 显示全部楼层
从代理那里买了转换座,不过被告知只有DIP40转DIP20的,没DIP40转SOP20,请有这转换座原理图的朋友帮一下忙,到时自己动手做一个DIP40转SOP20,谢谢
yuq_quan 发表于 2010-9-27 09:24 | 显示全部楼层
是同一个转接板,只是焊接的座子不同而已,可以焊接SOP20的座子,或者DIP20的座子.
 楼主| tzsteel 发表于 2010-9-28 18:43 | 显示全部楼层
用了DIP40转DIP20的转换座(TH094A),再去买个SOP20转DIP20的转换座,这样烧录 MG87FL4051AS20是不是就可以了?
David_ming 发表于 2010-9-28 21:08 | 显示全部楼层
从代理商那要个板子,自己焊个座子头就OK了
yuq_quan 发表于 2010-9-30 08:46 | 显示全部楼层
  1. 用了DIP40转DIP20的转换座(TH094A),再去买个SOP20转DIP20的转换座,这样烧录 MG87FL4051AS20是不是就可以了?
回9楼:正解
