运放的温飘
6205|29
 楼主| cainiao7 发表于 2010-8-4 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!请高手看下图。是电路设计的问题,还是运放选型不对。怎么会温度上升,AD码降;温度下降,AD码升。
Siderlee 发表于 2010-8-4 23:45 | 显示全部楼层
电源  布线  ////
慢慢查
zjp8683463 发表于 2010-8-5 08:10 | 显示全部楼层
电阻的温度漂移远远大于运放
zjswuyunbo 发表于 2010-8-5 09:16 | 显示全部楼层
下面那个图干嘛呢?
是整流吗?
 楼主| cainiao7 发表于 2010-8-5 12:11 | 显示全部楼层
回3楼:电阻的温飘我都试过了。电阻用1‰ ,温飘10PPM的电阻都没用。
回4楼:下面的图是放大和整流。
天神下凡 发表于 2010-8-5 12:45 | 显示全部楼层
信号频率是多少,如果远小于运放带宽的话,就跟运放关系不大。
受温度影响大的是电容和二极管的漏电,一级一级的查,看看从哪开始温漂大的。C16C17的可能性不小。
一骑红辰 发表于 2010-8-5 16:53 | 显示全部楼层
恩,稳飘是挺繁人的
qczq 发表于 2010-8-5 18:11 | 显示全部楼层
这个电路不好,ADC的输入阻抗变化就够你喝一壶了
要求高的话,滤波电路后最好再加一级BUFFER
qiao2008400 发表于 2010-8-5 18:23 | 显示全部楼层
来看看,也不懂啊!
zjswuyunbo 发表于 2010-8-5 19:03 | 显示全部楼层
是不是那个电解电容的温度特性太差了啊,
把电解电容拿掉会不会好一点呢?
或者说1n4148的温度的特性
zjswuyunbo 发表于 2010-8-5 19:04 | 显示全部楼层
不过,1n4148很奇怪啊,这里应该是一个稳压管吧
 楼主| cainiao7 发表于 2010-8-6 21:15 | 显示全部楼层
C16和C17两个电容,一个是高频滤波,一个是低频滤波。
 楼主| cainiao7 发表于 2010-8-6 21:16 | 显示全部楼层
信号的频率是200Hz。
hli586 发表于 2010-8-6 21:38 | 显示全部楼层
应该是D6的漏电流随温度变化增大所引起的,你输出阻抗 R11+R12=11k,也太大了点吧?
BadWolf 发表于 2010-8-6 21:47 | 显示全部楼层
主要和C16和C17有关,电容的容量随温度升高而降低,和其他器件没什么关系。问题定位的最好方法是借助示波器,分别监测R11两端的信号,观察信号是否随温度变化而变化;一般来讲R11的前端不会随温度变化,R11的后端会随温度变化。
 楼主| cainiao7 发表于 2010-8-6 22:17 | 显示全部楼层
D6的作用是保护AD转换芯片。
 楼主| cainiao7 发表于 2010-8-15 21:15 | 显示全部楼层
现在可以确定的是:整个电路的温飘主要原因是运放的温飘。但怎样解决还望各位高手高见。
zjp8683463 发表于 2010-8-15 21:15 | 显示全部楼层
换运放,如OP27
或者是放大倍数大点.漂移肯定是有的,看能不能接受而已
wwwyin 发表于 2010-8-15 21:19 | 显示全部楼层
