QUARTUS 仿真时卡住。。
9672|6
 楼主| barryyan 发表于 2010-8-4 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题请教。
我现在用的是QUARTUS II进行仿真实验。
我在generate functional simulation netlist后,点击start simulation
但是左边的simulator进程显示到49%以后就几乎不动了,大约6分钟后也只到56%,
谁碰到过这个问题吗?
前几天还好的,就今天开始出现这个情况。而且有的工程一下子就好了,有的工程要一直等下去。。。。
还请各位指教。
satellite025 发表于 2010-8-6 10:08 | 显示全部楼层
是不是你的仿真时间太长了?
satellite025 发表于 2010-8-6 10:10 | 显示全部楼层
仿真时间过长,并且运算量大的话,仿真时间会很长。
 楼主| barryyan 发表于 2010-8-6 13:17 | 显示全部楼层
3# satellite025
我试了下,对最简单的流水灯实验进行波形文件仿真,设置END TIME为1秒。
还是在49%时候卡住。。。。
xueshan99 发表于 2010-8-7 11:34 | 显示全部楼层
1S当然卡,设置短点,ms级别就可以了
 楼主| barryyan 发表于 2010-8-9 13:36 | 显示全部楼层
恩,问题解决了,我设置时间太长,谢谢了啊
qiang3a 发表于 2010-9-6 19:03 | 显示全部楼层
不知是我用的是盗版的原因还是其他原因反正就是很卡。
