POE以太网供电是怎么实现的?
6459|18
 楼主| chinaitboy 发表于 2010-8-5 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些资料,有POE芯片,POE水晶头,POE变压器,谁能给一个真正的电路图,学习一下。谢谢。
 楼主| chinaitboy 发表于 2010-8-5 14:51 | 显示全部楼层
这个技术应该能带来很多方便。
wxz008 发表于 2010-8-5 15:26 | 显示全部楼层
搜搜资料呗,我似乎有个朋友在做POE方案
kubuco 发表于 2010-8-5 21:37 | 显示全部楼层
802.3相关部分找下吧。。
MAXIM NS 都有IC方案 自己找找就有了。
 楼主| chinaitboy 发表于 2010-8-26 11:34 | 显示全部楼层
好像还需要路由器支持吧,一般的网卡或集成网卡好像没有这个功能
yan2005 发表于 2010-8-26 14:49 | 显示全部楼层
需要路由器支持,前段时间我刚刚做了一个板子,就是PoE供电的。
SmartEnergy 发表于 2010-8-26 15:00 | 显示全部楼层
利用闲置网络线, 升压<-小电流->降压。就这样。
yan2005 发表于 2010-8-26 15:19 | 显示全部楼层
可以用闲置网络线,也可以用数据线。
网线的双绞线中传输的是差分信号,电压就加在RX+/-和TX+/-的电感中间抽头上。因为是共模的电压,所以不会影响差分信号中的数据。
SmartEnergy 发表于 2010-8-27 16:29 | 显示全部楼层
8# yan2005 谢谢。
SmartEnergy 发表于 2010-9-2 15:50 | 显示全部楼层
刚刚找到一份资料,分享一下。http://www.epc.com.cn/magzine/20060201/6649.asp
 楼主| chinaitboy 发表于 2010-9-23 10:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上,里面讲了100m网的知识,里面有空闲引脚,不知道在1000M网线里面怎样?
SmartEnergy 发表于 2010-9-23 11:34 | 显示全部楼层
千兆以太网已经用完四对线了。但应为有隔离变压器,信号线还是可以传输电力。
 楼主| chinaitboy 发表于 2010-10-6 08:38 | 显示全部楼层
请问yan2005,能告诉我你采用了哪款以太网电源管理芯片吗,路由器是好买的
w34880593 发表于 2010-10-6 08:46 | 显示全部楼层
asp00 发表于 2010-10-6 09:30 | 显示全部楼层
把信号调制到电力线上传输
nikerou 发表于 2011-10-25 14:51 | 显示全部楼层
我们是Akros的代理商,主推AS1135这颗PD端得电源管理芯片,支持af和at标准,如需资料,请联系nikerou@hotmail.com
langtuodianzi 发表于 2011-10-25 16:59 | 显示全部楼层
有两种方式供电:
1)空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。
2)数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。
neaphy 发表于 2011-10-25 20:11 | 显示全部楼层
呵呵,我们也刚好做完PSE和PD
天罡星lmy 发表于 2013-9-3 11:59 | 显示全部楼层
