求助一个简单电路
6383|41
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-5 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,这个电路是什么作用,output1,output2,输出什么,我对这个电路不知如何分析,多谢了
欧阳青云 发表于 2010-8-5 15:18 | 显示全部楼层
前面是负反馈放大电路,后面是电压跟随器,output1=201output,但具体是多少我也不知道,不过应该可以仿真出来。
我是这样想的。不知道对不。
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-5 15:58 | 显示全部楼层
可是这个电路里面没有输入信号啊,应该是个发生器
欧阳青云 发表于 2010-8-5 16:02 | 显示全部楼层
你说的也有道理,我模拟知道也不怎么样,还是等高手来替是回答吧。
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-5 16:08 | 显示全部楼层
我把仿真的图形贴上来,请高手分析一下
欧阳青云 发表于 2010-8-5 16:47 | 显示全部楼层
为什么我仿真的时候没信号呢?
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-5 16:50 | 显示全部楼层
是不是信号太微弱了,看不出来啊
欧阳青云 发表于 2010-8-5 16:57 | 显示全部楼层
你看看。
欧阳青云 发表于 2010-8-5 17:02 | 显示全部楼层
不可能是信号小吧。如果是信号小的话我放大观察应该可以看得到啊。但它一直都是那样。
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-5 17:10 | 显示全部楼层
这怎么回事呢,是我的仿真有问题吗
dingwei1207 发表于 2010-8-5 17:13 | 显示全部楼层
欧阳青云 发表于 2010-8-5 17:13 | 显示全部楼层
为什么我们调用的电源不一样呢?
我调不出你那种电源,要怎么调?
再来一个
谢谢啊,需求积分的
欧阳青云 发表于 2010-8-5 17:18 | 显示全部楼层
ls的什么意思?
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-5 17:24 | 显示全部楼层
图是这样画的
欧阳青云 发表于 2010-8-5 17:38 | 显示全部楼层
:L都不行。
也调不出你那种电源
yyf2008 发表于 2010-8-5 23:01 | 显示全部楼层
这个能震荡起来吗
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-6 08:22 | 显示全部楼层
可是我仿真出来的图就是这样的啊
westmas 发表于 2010-8-6 08:39 | 显示全部楼层
output2应该为0,否则第一个运放反向端输入电流不为0。(虚断)
lz是不是图画错了?相位关系不大对
