1390 上电初值不能写入???
1626|1
 楼主| book99 发表于 2010-8-5 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机对时钟芯片 1390进行读写 程序初始化完毕后,向1390内写入一个初值 包括年月日 时分秒 ,然后循环读取时间并显示,程序烧写完毕后,如果连着仿真器运行,第一次读出的时间就是写入的时间,然后以此为初始值开始走表,但是如果断开仿真器,上电 让程序自动运行,读出的时间就是1月1号 0时0分0秒,看上去就是初始值没写进去 请问各位高手这是为什么呀???
 楼主| book99 发表于 2010-8-5 15:38 | 显示全部楼层
连着仿真器运行的意思是在编译软件上点击全速运行
