覆铜不与过孔连接是怎么回事?
11986|10
 楼主| chrisbo 发表于 2010-8-5 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给画的板覆铜并设置为GND连接,但不知道为什么不跟网络为GND的过孔连接。。。求高手们指点指点!
python_k 发表于 2010-8-5 20:54 | 显示全部楼层
能否上个图?
 楼主| chrisbo 发表于 2010-8-6 08:38 | 显示全部楼层
上图勒。。。 2# python_k
acgean 发表于 2010-8-6 12:43 | 显示全部楼层
你留意一下设置
如果是 99se, 在覆铜的时候, 有个选项:
" Pour Over Same Net", 选择了, 就会连上啦
 楼主| chrisbo 发表于 2010-8-6 13:15 | 显示全部楼层
正解啊,万分感谢。。原来要点覆盖同名网络 4# acgean
heyuezhou 发表于 2012-8-17 17:29 | 显示全部楼层
5# chrisbo
我的也没连上啊,改了设置后跟 规则里的连接不一样啊? 不是连四根线吗?看这不对啊,怎么回事?
5# chrisbo
dxb_dxb 发表于 2012-8-19 20:27 | 显示全部楼层
楼上的,你看你敷铜的是不是gnd,如果是,那么再看一下那个线是从哪里来的,是不是被孤立开了,如果孤立开了,那么建议你把那个焊盘(或者过孔)连接一条线线“走出来”,走出孤立的区域,应该就没事了
yeyan4479 发表于 2012-12-19 18:54 | 显示全部楼层
如果是用的allegro的话,检查分割电源或地的分割线有没有切割过孔,如果切割的话会出现这种情况,避免切割过孔就好了。。。
frankie10 发表于 2012-12-20 11:51 | 显示全部楼层
线宽与栅格设置成一样的宽度能布全铜。
下面选择pour over same net polygons only,把同一网络的连在一起。
lifei7408 发表于 2012-12-21 15:03 | 显示全部楼层
学习了
