JY-2008B型模拟、数字电路电子二合一实验室设备
2430|0
 楼主| qiao2008400 发表于 2010-8-5 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途、特点:
  目前,国内各类学校电工、模拟、数字电路、电气控制实验大多是分体的,也有部分学校根据 教学要求自制各种形式的实验设备,由于工量少,受自身加工能力的限制,加工工艺粗糙,功能不全 ,满足不了实验要求,也容易发生人身及设备事故,且实验元器件繁多难购置、难以管理,很难开出 实验大纲规定的实验。基此,我厂吸取德国及国内同类产品的优点,结合我国高教,职教教学大纲要 求而研制本系列产品。实验台具有较完善的安全保护措施,较齐全的功能。实验操作桌中央配有通用电路插扳,电路插板注塑而成,表面均布有九孔成一组相互联通的插孔,元件盒在其上任意拼插成实验电路;元件盒盒体透明,直观性好,盒盖印有永不褪色元件符号,线条清晰美观。盒体与盒盖采用较科学的压卡式结构,维修、更换元件拆装方便。元器件放置在实验操作桌下边左右柜内,实验时取存方便,大大提高了管理水平,规划化程度,大大减轻了教师实验准备工作。本设备适用于高等院校及要求较高的中专、技校、职业学校,可完成电工学、电工原理、电路分析、模拟电子技术、教字电路,电气控制设备等课程实验。该设备是现有模电数电实验室设备的更新换代或新建、扩建实验室的理想产品,它的配备是学校上水平、上等级的重要标志。
实验台主要技术指标:
●.电源及参数
输入电源:三相四线电源,输入时指示灯亮
电源输出 有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。
A组:单、三相可调交流电源,提供三相0~430V连续可调的交流电源,同时可得至0~250V单相可调电源(配有一台1.5KVA的三相自调调压器,配有三只指针式交流电压表,指示调压器输出电压。
B组:低压交流电压3-24V分七档可调,最大输出电流1.5A,电流表指示。
C组:低压直流稳压电源,电压5V,电流0.5A,电流表指示。
D组:双路稳流稳压电源,二路输出电压均为0~30V,由多图电位器连续调节,输出最大电流为1.5A,每路电源输出有0.5级数字电流表、电压表指示。电压穗压度<10-2,负载穗定度<10-2,纹波电压: <5mv。
E组:单相交流市电输出,供用户自备设备使用。
●.函数信号发生器:
波形:正弦波、三角波、方波脉冲波、锯齿波、TTL方波.
频率范围:由0.1Hz到2MHz,分七个频率档级。
正弦波失真度:10-30Hz〈3 %30Hz-10OKHz≤1%
方波响应:前沿/后沿≤100nS(开路)
最大输出幅度(开路):f〈lMHz 幅度≤2OVp-p l〈mf≤2MHz 幅度≤l6Vp-p
直流偏(开路):±lOV
输出阻抗Z:ZO=50Ω±5Ω
占空比:脉冲与锯齿波上升、下降沿可连续变化,范围10%~90%。
压控振荡(VCF)加外加直流电压0±5V变化时,对应的频率变化大于l00·1。
输出衰减:2OdB 4OdB 6OdB
●.频率计数器:
测频范围:lHz~lOOMHz。
闸门时间:0.01S、0.1S、1S、10S
输入阻抗(AC耦合):电阻分量约500KΩ,并联电容约1OOP。
次脉冲:每次可输出一对正负脉冲。
音频功率放大器:输入音频电压不低于lOmV,输出功率不小于lW,音量可调,内有喇叭,用于放大电路扩音,也可作信号手迹。
七段译码器(SB-2000B电工实验室成套设备无此功能):3组七段译码及对应译码显示数码管。
外测交直流二用电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0~1000mA
外测交直流二用电压表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范困:0~99.9V。
●、实验操作桌:
双面饰面板制成,不变形不褪色,尺寸:160X70X8Ocm,造型美观大方,中间设有抽屉存放工具,左右二只存放
柜,用于储存元器件。
●绝缘电阻: >5MΩ
●漏电保护:漏电动作电流3OmA
个人签名:www.shebei-sh.com
