继续问,恕晚辈愚钝,无输入时
3008|18
踢球老越位| | 2010-8-6 16:02 | 只看该作者
三极管处于线性放大区
huaiyuan| | 2010-8-6 16:22 | 只看该作者
呵呵
三极管接入了反馈环路,反馈通了,那就应该导通。三极管要是截止的话就开环了
HWM| | 2010-8-6 16:22 | 只看该作者
此三级管为射极跟随,其扩流作用。射极跟随器只要射极有电流流出的需求,就导通(且通常处在线性区)。
zjswuyunbo| | 2010-8-6 16:26 | 只看该作者
输入为0,则输出也为0,三极管截止。。。
HWM| | 2010-8-6 16:33 | 只看该作者
to 5L:
错误,仔细再看一下。
g527727372|  楼主 | 2010-8-6 17:20 | 只看该作者
开环,不就成了比较器?根据输入失调电压可能输出+15V,也可能输出-15V?-15V的时候不是不导通? 3# huaiyuan
HWM| | 2010-8-6 17:51 | 只看该作者
to 7L:
其是典型的正比例放大(输出串接射极跟随),输出通过9.1K和10p反馈回到负输入端。
g527727372|  楼主 | 2010-8-6 18:53 | 只看该作者
这个我当然知道,我要问的是导致三极管导通的具体过程。 8# HWM
st.you| | 2010-8-6 19:14 | 只看该作者
通电后,因为正输入端电位为零,三极管没导通, 输出端由于750R的存在,被拉到负电位,,经过反馈环路,此时,运放的正输入端大于负输入端电位,运放会自动输出一正电压,从而使三极管导通.
g527727372|  楼主 | 2010-8-6 19:57 | 只看该作者
原来如此,多谢指教。
deng373012068| | 2010-8-6 20:34 | 只看该作者
因为这个是PNP管,E极接了一个750R的电阻到-15V,就等于在E极脚上加上了负电压,所以BE极电压在0. 6V以上,这样就可判断是否导通。
zjswuyunbo| | 2010-8-6 20:39 | 只看该作者
6# HWM
呵呵
搞错了。。。
双电源是导通。。。。
单电源是不是就是截止呢?
HWM| | 2010-8-6 20:47 | 只看该作者
to 13L:
此地没有用单电源!
BadWolf| | 2010-8-6 21:19 | 只看该作者
to 13L: 单电源的话就截止!
g527727372|  楼主 | 2010-8-6 21:39 | 只看该作者
单电源真的会截止吗?
cao541603| | 2010-8-6 23:19 | 只看该作者
huaiyuan| | 2010-8-7 09:51 | 只看该作者
单电源不会导通,BE之间0.3V,我刚试验了
只听风吟| | 2010-8-7 15:14 | 只看该作者
#10。。
