帮我解析一下这个红外发射电路
3170|4
这是一个红外发射电路,IRDin是另一个控制信号,谁能帮我解析一下(1)CR1(38K)、R2、以及两个反相器U2A、U2B是不是构成了载波电路?(2)为什么要用两个反相器?(3)电阻R2的作用及为什么要用那么大的电阻(105)?(4)LED4为红外发射管,帮我解析一下两个PNP三极管是怎样叠加两个信号并发射的,最好能具体帮我解析一下这个电路的工作原理及工作过程,最好白话
717665524qqcom|  楼主 | 2010-8-9 14:34 | 只看该作者
没人能解答吗
717665524qqcom|  楼主 | 2010-8-9 14:39 | 只看该作者
顺便帮我解答一下R5及R6阻值的大小是如何确定的
jisyu_cy| | 2011-6-17 17:27 | 只看该作者
选通过查找PDF,来了解三极管的基极电流Ib和集电极电流Ic,
               R6=Vcc-Vbe/Ib
                       R9=Vcc-Vce-Vled/Ic
可以通过此方式,可以来定限流电阻的大小,来设置其具体参数。
qingolden| | 2011-8-18 09:47 | 只看该作者
发送信号可以通过与门和38k载波一起发送出去,
