请教过零电路中一稳压管的作用
3800|8
12580|  楼主 | 2010-8-6 18:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2010-8-6 20:31 | 只看该作者
为了保护光耦不至于过流,不能用普通二极管代替。
L+、N-,C1、C2充电,VD2钳位C2的分压,待VT1导通后,光耦LED有电流流过。L-、N+,C1、C2放电,VT1反偏截止,光耦LED无电流,VD1用于保护VT1发射结不被击穿。这个电路想的挺多,但设计的并不好。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
12580 + 1
mmax| | 2010-8-6 21:22 | 只看该作者
设计的太复杂了。这样是不是一样效果
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
12580 + 1
12580|  楼主 | 2010-8-7 10:37 | 只看该作者
谢谢楼上两位的回答。
回2楼:
1、今天去看了一下参数:C1为20nF, C2为2uF, 这样算起来的话,C2上的分压远没达不到5.1V的稳压管的稳压值。
2、“这个电路想的挺多,但设计的并不好。”过零电路确实有很多。还有如三楼所说的过零电路。请教这个过零电路有什么特点或优势?
mmax| | 2010-8-7 15:09 | 只看该作者
仔细想想,我的电路当做过零检测有问题。
呵呵,只是我用过一个类似的电路检测交流电压,就急着画出来了。
我把VD1当做稳压管了,旁边哪个是二极管。判断LN过稳压管稳压点光耦导通。 :(
chunyang| | 2010-8-8 02:52 | 只看该作者
3楼电路中VD1是不需要的,不过3楼电路虽然简单,但也有很大缺点,其过零检测点的电压会比较高,不是所有应用都能接受,高灵敏度的过零检测在低压侧进行比较合适。
12580|  楼主 | 2010-8-9 09:11 | 只看该作者
:(,过了个周末还是不明白这个稳压管的作用。
“C1为20nF, C2为2uF, 这样算起来的话,C2上的分压远没达不到5.1V的稳压管的稳压值。”
请大家再帮忙看看。
12580|  楼主 | 2010-8-9 13:27 | 只看该作者
最后再顶一下
oldzhang| | 2015-10-7 20:21 | 只看该作者
楼主的图,如果把稳压管换成二极管,会击穿三极管的。
从相位上考虑,还是加个二极管VD3好些,电阻R1获取电源的相位,三极管按照电源的相位导通。
一个电阻,一个二极管,加光耦的过零检测电路,由于光耦要5-10mA的电流,电阻的功耗比较大。
这个电路的优点是发热量小,最好在C1上并联一个大的泄放电阻。
