PADS pcb怎么进行引脚交换?
8124|7
 楼主| donkey89 发表于 2010-8-6 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多芯片里面含有几个单元,彼此是一样的,例如门电路,74hc74,里面就有4个一模一样的与非门,运放LM324,里面含有4个一模一样的运放,为了布线方便,原来原理图上用的是运放A,我希望和运放B比较互换,pads pcb怎么操作?
12580 发表于 2010-8-6 19:01 | 显示全部楼层
设计工具盒里的 swap pin 交换引脚不行吗?
欧阳青云 发表于 2010-8-6 19:19 | 显示全部楼层
直接原理图上改,然后再载入PCB,你的布局不会变,它会自动把你引脚换掉。
李冬发 发表于 2010-8-6 19:32 | 显示全部楼层
原理图上你必须明确指定用那个单元(part)
 楼主| donkey89 发表于 2010-8-31 08:40 | 显示全部楼层
这个怎么用?
yzl624358 发表于 2010-9-3 13:39 | 显示全部楼层
lingjun1015 发表于 2015-11-16 17:00 | 显示全部楼层
可以截图一下吗?怎么没有找到swap这个指令,pads9.5版本的!!!!!!
lingjun1015 发表于 2015-11-16 17:12 | 显示全部楼层
只能找到门交换的,不能找到IO交换的,知道IO交换的,可以教一下怎么操作吗?谢谢!!!!!!!!!!
