水位检测???
4787|19
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-6 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否根据对电容的充放电时间的变化来得出是否有水接触到小铁柱?
还是怎么样检测?
请大侠们指教啊。
chunyang 发表于 2010-8-6 20:51 | 显示全部楼层
楼主要提供整体电路。
NE5532 发表于 2010-8-6 21:57 | 显示全部楼层
别想复杂了,浮球+光电开关可能更可靠。
yanwen217 发表于 2010-8-6 22:49 | 显示全部楼层
以前做的太阳能热水器控制仪有这个检测,水位传感器出来的信号是电阻,因此采用I/O的RC充放电方式就可以检测了
jjjyufan 发表于 2010-8-9 13:20 | 显示全部楼层
判断充放电,那你还不如用2根一长一短探针,长脚单片机发脉冲,断脚判断接收,水是导体,脉冲是可以检测到的,咖啡机水位检测就是这样的。
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-9 20:04 | 显示全部楼层
5# jjjyufan
恩,可以去试试看,谢谢啊!
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-9 20:05 | 显示全部楼层
4# yanwen217
变化太小,不好检测,手放上去变化大很多!
asure 发表于 2010-8-10 08:57 | 显示全部楼层
有现成的液位继电器,你想设计的话可以,买个回来研究,想用的话直接买就行,我们没必要什么都自己搞,会累死人的。
lihaidongg 发表于 2010-10-13 17:49 | 显示全部楼层
干簧管可以搞定啊
iC921 发表于 2010-10-13 18:04 | 显示全部楼层
这个不好说,介绍一下功能恐怕能想出个一二来
老鱼探戈 发表于 2010-10-14 13:23 | 显示全部楼层
现在有做加湿器,
客户说:
水位检测那里加自来水可以,但是加yi宝的矿物质水就不行。
我回了他一句:
要不你用屈臣氏的蒸馏水试试?
他说:
好的!
cdsj005 发表于 2010-11-9 14:59 | 显示全部楼层
dong_abc 发表于 2010-11-13 21:12 | 显示全部楼层
呵呵,再来一个,水阻分压,AD检测。
lsz198477 发表于 2011-1-3 11:27 | 显示全部楼层
楼主,问题搞定了没?
给个联系方式,交流下!谢谢
luobin208 发表于 2013-4-15 22:47 | 显示全部楼层
斩空之星 发表于 2013-4-19 22:31 | 显示全部楼层
有回路么
dubaobao1991 发表于 2013-4-19 22:52 | 显示全部楼层
用无线浮球水位传感器,方便  引脚接数据信号  即可
ddlxiaoxu 发表于 2013-4-20 11:28 | 显示全部楼层
三极管 放大一下   像感应电笔那样
alvad 发表于 2020-8-24 11:57 | 显示全部楼层
现在有做加湿器,
客户说:
https://bbs.21ic.com/icview-3012982-1-1.html
用过上面帖子这种的,效果还可以。不管是自来水还是蒸馏水都能检测。RO超纯水可能要差点意思
alvad 发表于 2020-8-24 11:58 | 显示全部楼层
现在有做加湿器,
客户说:
个人签名:一口一口吃成胖子……
