关于zigbee定位设计
17674|64
陈双君 发表于 2007-7-1 17:04 | 显示全部楼层
不错嘛,办法总还是能想出来的
这种办法想得不错,可以试试.
chunyang 发表于 2007-7-1 21:25 | 显示全部楼层
To ida
1、看器件手册,MAX232等接口芯片内含电荷泵型的升压DCDC,将5V倍压并极性反转成为正负10V232电平,常用的电容有0.1uF、1uF、10uF等几种,由器件决定,看你选用的接口芯片器件手册。<br />2、232接口有同步、异步两种用法,你的应用基于异步即可,用PIN2&nbsp;RXD、PIN3&nbsp;TXD、PIN5&nbsp;GND这3线即可,详细定义在我的Blog中有。
HotPower 发表于 2007-7-2 02:12 | 显示全部楼层
哈哈~~~教授让我先玩几天2430~~~晕头呀~~~
不过点灯是俺的强项~~~<br /><br />#include&nbsp;&ltioCC2430.h&gt<br />void&nbsp;Delay(unsigned&nbsp;char&nbsp;n)<br />{<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;i;<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;j;<br />&nbsp;&nbsp;for(i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;n;&nbsp;i++)<br />&nbsp;&nbsp;for(j&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;j;&nbsp;j++)<br />&nbsp;&nbsp;;<br />}<br />void&nbsp;main(void)<br />{<br />//&nbsp;CC2430&nbsp;中,I/O&nbsp;口做普通&nbsp;I/O&nbsp;使用时和每个&nbsp;I/O&nbsp;端口相关的寄存器有&nbsp;3&nbsp;个,分别是<br />//PxSEL<br />//功能选择寄存器,PxDIR&nbsp;方向寄存器,PxINP&nbsp;输入模式寄存器,其中&nbsp;x&nbsp;为&nbsp;0,1,2&nbsp;。<br />//这里选择&nbsp;P1.0&nbsp;上的LED&nbsp;作为&nbsp;I/O&nbsp;测试。<br />&nbsp;&nbsp;SLEEP&nbsp;&=&nbsp;~0x04;<br />&nbsp;&nbsp;while(!(SLEEP&nbsp;&&nbsp;0x40));&nbsp;//晶体振荡器开启且稳定<br />&nbsp;&nbsp;CLKCON&nbsp;&=&nbsp;~0x47;&nbsp;//选择1-32MHz&nbsp;晶体振荡器<br />&nbsp;&nbsp;SLEEP&nbsp;|=&nbsp;0x04;<br />&nbsp;&nbsp;P1SEL&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;//P1.0&nbsp;为普通&nbsp;I/O&nbsp;口<br />&nbsp;&nbsp;P1DIR&nbsp;=&nbsp;0x03;&nbsp;//P1.1&nbsp;输出<br />&nbsp;&nbsp;while(1)<br />&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P1_1&nbsp;=&nbsp;0;//红色LED亮<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P1_0&nbsp;=&nbsp;1;//黄色LED灭<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Delay(10);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P1_1&nbsp;=&nbsp;1;//红色LED灭<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P1_0&nbsp;=&nbsp;0;//黄色LED亮<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Delay(10);//<br />&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />
HotPower 发表于 2007-7-3 02:10 | 显示全部楼层
准备开始学习,不知协议好学否???
ldy216 发表于 2007-7-4 14:39 | 显示全部楼层
Zigbee网络
我用了的,确实不错的产品,价格确实高了点
