ROM BANK是怎么样设置
2390|7
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-8-6 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求:67P54 的ROM BANK是怎么样设置的,程序想跳到800H后面,
请教这个BNK寄存器在哪?(67P54 )
宋倩2010 发表于 2010-8-6 21:58 | 显示全部楼层
ROMBANK为每4K一个BANK,只有ROM大于4K的芯片才会有BNK寄存器,SH67P54的ROM为4K,全部为ROMBANK0.
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-8-6 22:15 | 显示全部楼层
哪我以后的出错是什么原因呢。
宋倩2010 发表于 2010-8-6 22:17 | 显示全部楼层
估计就是警告吧
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-8-6 22:19 | 显示全部楼层
嗯,对整个程序的运行有没有影响呢。
宋倩2010 发表于 2010-8-6 22:20 | 显示全部楼层
没有影响,只是提醒你注意查看一下而已.
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-8-6 22:21 | 显示全部楼层
还有就是:
ORG  0000H
jmp     poweron
        rtni
;        rtni
        JMP  intin
        jmp  basetime
        rtni
        rtni
        org     010h
include  "AT24C256.asm"
include  "KeyScanPro.asm"
这样,在主程序里面 加入 include  xxx.asm 文件,这样对程序有没影响,我仿真时,是可以的。不知烧录后会不会有影响。。
宋倩2010 发表于 2010-8-6 22:22 | 显示全部楼层
不会有影响,其实编译的时候,编译器已经把这些文件"COPY"到主程序中了.不用担心.
