一个传感器电路,请高手讲解
2455|3
 楼主| xiaoxiaocai 发表于 2010-8-7 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是破开一个磁传感器的连线图,不理解如何工作,用的是两篇线性霍尔传感器,95A型的,连线如图,应该是驱动霍尔传感器的电路,仿真出效果跟实际不一样,两个晶体管不确定,是SOT23封装的,一个脚分别接+8V和地,另外两个脚两两相连给霍尔传感器的+和G(用图中万用表+-代替),输出直接引出。
请问是不是理解错了,SOT23封装的不是晶体管??那又是什么呢?
 楼主| xiaoxiaocai 发表于 2010-8-7 15:26 | 显示全部楼层
主要是搞不清两个SOT23封装的到底是什么器件,二极管的话三个脚都用上了。。。。
宋业科 发表于 2010-8-11 11:37 | 显示全部楼层
我帮你贴图
宋业科 发表于 2010-8-11 11:39 | 显示全部楼层
这两个三极管可能都是pnp的。
