分析一下这个测温电路的原理
2954|4
 楼主| zjh006 发表于 2010-8-7 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA0,PA2有ADC。
awey 发表于 2010-8-7 19:30 | 显示全部楼层
PA2输出高电平,R1与RT分压,输出接PA0做AD转换,电容用于滤波。
用PA2提供电源,可能是为了MCU睡眠时,可以关掉检测电路的电源,用以节电。
 楼主| zjh006 发表于 2010-8-7 19:45 | 显示全部楼层
这样的话,R1的取值就太大了,温度变化时PA0上的电压变化太小了。
tsingtao2009 发表于 2010-8-8 15:39 | 显示全部楼层
3# zjh006
大不大不是你说了算的,这应该有芯片厂家规定的。并且对热敏电阻要做了要求的。
lirunze 发表于 2010-8-8 20:23 | 显示全部楼层
