LED驱动器的中国IC群推荐
2299|0
 楼主| uccall 发表于 2010-8-8 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于使用共阴极架构,检流电阻必须放置在LED串的阳极端。LED驱动器(IC)电流检测输入端的最大共模电压限制在4V,因此,检流电阻两端的电压必须经过电平转换,以地为参考,以符合驱动器的要求。一对PNP晶体管把LED检流电阻的电压转换成以GND为参考的电压,送入IC群电流检测引脚。下式提供了R1R2R3R4(电路图中U1部分)的计算值其中,VSENSEIC的电流检测电压(200mV)http://www.icqun.com/index.php
