如何解决因干扰引起的USB通讯中断?
5312|16
 楼主| guoyt 发表于 2010-8-8 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个USB设备,采用的是Cypress公司的EZUSB芯片,驱动采用的是他自带的EzUsb.sys。
一般情况下我的设备通讯良好,但是如果电气上有干扰,如开关某些电气设备,经常发生通讯中断的情况。我的应用程序再也不能从EzUsb.sys取得数据,我发送ResetPipe、AbortPipe等都无法使通讯正常(我不能确认有没发送成功)。但是只要我重新插拔USB连接线,通讯又正常了。
 楼主| guoyt 发表于 2010-8-8 16:45 | 显示全部楼层
是个刚刚开始驱动开发的钝刀,请问各位高手:
一般出现这种情况,我应该怎么办?电气上有什么解决方法,驱动程序或者应用程序上有什么解决方法?
zhanglli 发表于 2010-8-8 17:05 | 显示全部楼层
通讯怎么传输的?
 楼主| guoyt 发表于 2010-8-8 17:10 | 显示全部楼层
通讯时,采用的是批量传输,64字节的包。
 楼主| guoyt 发表于 2010-8-8 17:12 | 显示全部楼层
出现这种情况时,USB设备并没有死机,仍然在运行的,只不过无法通讯了。
llia 发表于 2010-8-8 17:13 | 显示全部楼层
可以在程序中加入保护啊。。。当通讯失败,从新启动   就可以了。。
软件reset。
 楼主| guoyt 发表于 2010-8-8 17:16 | 显示全部楼层
我的软件不允许重新启动,只能通过驱动程序或者应用程序后台恢复通讯。
不知怎么样实现软件reset呢?
hanwe 发表于 2010-8-8 17:17 | 显示全部楼层
硬件可靠性必须得到保证
yufe 发表于 2010-8-8 17:17 | 显示全部楼层
查线路,对应芯片datasheet增加保护电路。
最好拿分析仪器抓到问题点分析。
yufe 发表于 2010-8-8 17:18 | 显示全部楼层
如果不是high   speed,d+,d-上应该是有电容滤波保护的。
李冬发 发表于 2010-8-8 17:20 | 显示全部楼层
换个非USB的产品,USB产品在这块上是绝对弱项,没有跟治办法。
langgq 发表于 2010-8-8 17:28 | 显示全部楼层
可考虑解决硬件上的干扰问题
供电电源抗干扰性差,在开关其它设备时被冲击,给你的设备提供一个好的电源
换个屏蔽好的USB连接
李冬发 发表于 2010-8-8 20:31 | 显示全部楼层
有些USB设备,断开后,即使关机重启都不管用。
linqing171 发表于 2010-8-9 12:29 | 显示全部楼层
解决的办法就是,电器上不要有干扰,开关某些电器设备的时候,不要有任何干扰过来。
特别开关的电器设备和USB设备之间,不要有任何的电源耦合。信号线上能过电流的地方也都隔离。
另外USB设备上,加大的电容,提高其他设备电源带来的冲击。
yewuyi 发表于 2010-8-9 13:44 | 显示全部楼层
呵呵,不知道怎么回事情,原来我们用CP2XXX转232的时候,也是这样,不过电路上增加一些措施后可以改善但难以根治。
俺们对USB不懂,所以当时不能从底层分析,不知道底层是不是可以用软件RST,后来制订协议格式的时候,特别规定,如果10S内接不到PC通过USB返回的数据包,就强制性的把CP2XXX断电一次。
李冬发 发表于 2010-8-9 14:24 | 显示全部楼层
我有用过3G网卡,中兴的,那可是不跟别的地方相联的啊,不存在共地问题。可一般2、3天就一定玩完。重新启机都不管用的啊,得在开机时带电插拔一下。
