nuc710能作为telnet服务端吗?
2876|6
 楼主| huzixian 发表于 2010-8-8 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以telnet到其他主机上,但他主机不能telnet到nuc710上。我看了下内核的配置,也没有支持telnet服务之一项的。请问是不是要重新编译文件系统?
linux1 发表于 2010-8-8 17:03 | 显示全部楼层
总归要有个server端才能被telnet的啊,你要在板子上运行telnetd啊。
秋天落叶 发表于 2010-8-9 13:05 | 显示全部楼层
应该可以,你只要有相应的设置就行
dfsa 发表于 2010-8-9 13:56 | 显示全部楼层
这个不太容易实现
sinadz 发表于 2010-8-10 08:48 | 显示全部楼层
应该是不需要重新编译文件系统的
sinadz 发表于 2010-8-10 08:49 | 显示全部楼层
我记得内核配置里面好像有支持telnet服务的,楼主再仔细看看
nusummit 发表于 2010-8-11 17:53 | 显示全部楼层
2 楼说得没错,run telnetd就好了。跟kernel没啥关系
