请教Protel99se的问题
3587|12
 楼主| hanwe 发表于 2010-8-8 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用protel99se来画电原理图,发现有很多的元器件找不到,是不是因为没有相应的元件库啊?
我从哪里可以下载到比较齐全的比如cypress
langgq 发表于 2010-8-8 18:55 | 显示全部楼层
自己建一个常用的库,以后画图就方便了
new-new   libary,即可
lium 发表于 2010-8-8 18:56 | 显示全部楼层
到厂家去找
一般会有下载的~~
yufe 发表于 2010-8-8 19:24 | 显示全部楼层
你没把你要的库加到左边的列表中
加进去后一般的元器件都有了
llia 发表于 2010-8-8 19:25 | 显示全部楼层
有些元件是要在装一个库的,在解压缩或者安装盘里有,我开始也这样找不到的
wangpe 发表于 2010-8-8 19:43 | 显示全部楼层
最好还是自己建吧,这样比较有针对性。
而且用现成的库有的时候会封装一些引脚的netlist,这样限制其他要跟它相连的引脚也要取默认的netlist名称
langgq 发表于 2010-8-8 19:45 | 显示全部楼层
荐:自己建LIB,点FILE--NEW,选择“Schematic   Library   Document”--确定。
双击进入,然后TOOL--NEW   COMPNENT---取名为“***”---然后画图。---…………--保存。
当然,点左下的DESCRIPTION,设置封装型式。
wangzsa 发表于 2010-8-8 19:47 | 显示全部楼层
Protel   99SE已经过时了,强烈建议使用Protel   DXP版本,在画原理图阶段就可以直接看到封装,而且省去了装载网络表的过程。元件库比99SE全多了,但是有些还是没有(比如Cypress的USB控制芯片CY7C68013)。
一骑红辰 发表于 2010-8-9 07:53 | 显示全部楼层
Protel   99SE已经过时了,强烈建议使用Protel   DXP版本,在画原理图阶段就可以直接看到封装,而且省去了装载网络表的过程。元件库比99SE全多了,但是有些还是没有(比如Cypress的USB控制芯片CY7C68013)。 ...
要那么说的话,dxp也过时拉,换AltiumDesigner6.7
winhi 发表于 2010-8-9 10:30 | 显示全部楼层
原理图元件和PCB图元件都可以自己建的
ppzsyy 发表于 2010-8-9 17:56 | 显示全部楼层
没有就要自己动手画啊  要多动手
