烧写程序时出现这个问题是怎么回事?
2894|7
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-8-8 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
can  not  open  usb port  when   start   emulator
happy_10 发表于 2010-8-8 20:01 | 显示全部楼层
应该是驱动程序没有装好
huwr 发表于 2010-8-8 20:01 | 显示全部楼层
楼上正解
huanghuac 发表于 2010-8-8 20:07 | 显示全部楼层
对,手动重新安装一下就行了
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-8-8 20:07 | 显示全部楼层
好的,我试试,多谢
dell757 发表于 2010-8-9 14:16 | 显示全部楼层
usb驱动的问题
冰清玉洁 发表于 2010-8-9 21:49 | 显示全部楼层
翻译过来不就知道啥意思了
juginhine 发表于 2010-8-10 09:02 | 显示全部楼层
首先看PWR和USB两个LED灯是否亮了。如果PWR灯不亮,那是电源有问题,如果PWR灯亮了,而USB灯没有亮,那就是usb驱动没有安装好。这个时候可以通过设备管理器察看一下。然后安装usb驱动就可以了。
