单片modem芯片73M2901CL初始化
3297|9
 楼主| syzhou1314 发表于 2007-5-8 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟新手,现做一项目用一款modem芯片73M2901cl芯片,看了好些资料、文档还是搞不清楚初始化要写哪些寄存器、那些命令?一般的modem初始化要设置那些S寄存器啊?还有这些AT命令是以字符串的形式通过uart写入的吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;恳请指教!我没知道相关案例!谢谢
hspring86 发表于 2007-5-9 19:12 | 显示全部楼层
共同学习把
我这几天也在做MODEM,你在网上搜索MODEM的应用,有个雨量监测项目讲的相对详细些,初始化好象只需发送几条命令给MODEM(根据实际需要),我写的初始化程序只发了复位命令和设置振铃次数为3,另设置通信协议为V.22&nbsp;&nbsp;2400b/s.
 楼主| syzhou1314 发表于 2007-5-10 15:47 | 显示全部楼层
我怎么拨号没有反映啊
我对73m2901cl的设置是<br />“ATZ
”<br />“ATS99=0
”<br />“ATS51=20.30.90.110
”<br />“ATS30=4
”<br />“ATH1
”<br />“ATDT811
”<br />811是公司内部分机号!以上命令都有“OK”返回说明正确执行了,但是电话没有反映啊?你的是什么情况啊?
zjzx 发表于 2007-5-10 16:19 | 显示全部楼层
我也正在用这个芯片
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;char&nbsp;config1[64]=&quot;
ATFL1C1Y1E0S7=15S30=16S89=64S111=10S13=34S85=75&quot;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;char&nbsp;config2[64]=&quot;
ATS110+2S89+32S43=5S45=5S66=3S8=3S66=2&quot;;<br />这是我现在用的AT指令,你试着用下.我现在这样配置后再拨号就可以了.补充说一下,这是用在POS机上的.<br />另外请教:73M2901是否支持对连,也就是背靠背连接,如果支持,是否需要附加电源?
 楼主| syzhou1314 发表于 2007-5-10 16:36 | 显示全部楼层
这是我该的,还是不行!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART1_SendStr(&nbsp;&nbsp;&quot;ATFL1C1Y1E0S7=15S30=16S89=64S111=10S13=34S85=75
&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay_ms(100);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART1_SendStr(&quot;ATS110+2S89+32S43=5S45=5S66=3S8=3S66=2
&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay_ms(100);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART1_SendStr(&quot;ATH1
&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay_ms(10);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART1_SendStr(&quot;ATDT811
&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay_ms(10);<br />你在拨号前面用了UART1_SendStr(&quot;ATH1
&quot;);这条语句吗?<br />你的问题我也不是很清楚啊!
 楼主| syzhou1314 发表于 2007-5-11 12:42 | 显示全部楼层
是不是所有modem芯片的s寄存器都是一样的
是不是所有modem芯片的s寄存器都是一样的啊?
 楼主| syzhou1314 发表于 2007-5-11 13:38 | 显示全部楼层
我拨号后返回的结果码是NO DIALTONE为什么啊
boccn 发表于 2007-5-29 09:22 | 显示全部楼层
不同的MODEM有所差别
不同的MODEM有所差别,但一般应用是S寄存器都差不多.<br />NO&nbsp;DIALTONE没测到拨号音,公司分机是不是拨号音特殊啊.
swzxb 发表于 2007-6-8 13:46 | 显示全部楼层
请参考用CMX868,我们提供模块
