这个简单放大电路疑问
4436|21
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-9 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的这个放大电路有点疑问,当我放大1倍,2倍,3倍时都没有问题,可是放大倍数高了就放大不了了,比如5倍,10倍就出现错误了,仿真出来还是3倍的模样
maychang 发表于 2010-8-9 09:09 | 显示全部楼层
运放输出饱和了吧?
把仿真输出波形贴出来大家看看。
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-9 09:24 | 显示全部楼层
我看波形也好像是失真了。怎么解决啊
maychang 发表于 2010-8-9 09:29 | 显示全部楼层
上面的波形,很明显的切峰波形。
要么减少输入信号幅度,要么提高电源电压。当然,提高电源电压必须在该运放允许的范围内。
maychang 发表于 2010-8-9 09:32 | 显示全部楼层
下面的波形,有一些“歪头”。
这是放大器带宽不够引起的。
你那个C109是否太大了?
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-9 10:33 | 显示全部楼层
我输入的交流波形就是失真的,可是和我的放大电路有直接关系吗?放大电路中我把C109改成50K也看不出来放大啊?
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-9 10:34 | 显示全部楼层
图中的OUTPUT2就是原理图中的IN3
一骑红辰 发表于 2010-8-9 13:08 | 显示全部楼层
ret:路过,学习!!·!·!
sxdxy 发表于 2010-8-9 16:18 | 显示全部楼层
增益不就是1+Z/R1吗?其中Z=R109//(1/jwC109),我算了下你频率约为40KHz,此时5nf电容容抗约为700多ohm,这样增益自然接近于1了。
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-9 17:23 | 显示全部楼层
原来是这样啊,我以为增益是1+R109/R108呢,多谢多谢啊
chuangong 发表于 2010-8-10 09:28 | 显示全部楼层
电压不够,失真
lxh2010 发表于 2010-8-10 11:58 | 显示全部楼层
你这电路的带宽明显不够,你的3db带宽是小于1K的。倍数越大的时候,带宽更低,就出问题了。
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-10 12:22 | 显示全部楼层
带宽是怎么确定的呢?
sxdxy 发表于 2010-8-10 13:31 | 显示全部楼层
带宽是怎么确定的呢?
低频时增益最大,当增益下降到最大增益的0.707倍时就是-3dB带宽了
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-10 13:43 | 显示全部楼层
那我如果想增加带宽,电路怎么改一下呢
liuer2004_82 发表于 2010-8-10 13:50 | 显示全部楼层
这个是正解.学习了
sxdxy 发表于 2010-8-10 13:54 | 显示全部楼层
减小C109
只听风吟 发表于 2010-8-10 14:24 | 显示全部楼层
带宽。。
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-11 08:27 | 显示全部楼层
我想问一下,这个输入信号,是直流信号的时候放大倍数和交流交流时候的放大倍数一样吗?
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-11 14:01 | 显示全部楼层
每一个芯片的增益带宽积是固定的吗?
