关于100~150M范围内的无线定位设计
5627|34
 楼主| franky_s 发表于 2007-5-9 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,本人现在要做一个在150M范围内的一个无线定位系统(两台机之间的定位),有同事跟我讲用屏蔽管,把天线套起来,用于提高天线的指向性,不知道是否可行,而且不知是否还有其他的方案,因以前从来没做无线的产品,请大侠们帮忙指点一起。谢谢!
木头东瓜 发表于 2007-5-9 15:36 | 显示全部楼层
基本不可用
如果精度要求不高还可以<br />建议看看无线电猎狐的书
 楼主| franky_s 发表于 2007-5-9 15:38 | 显示全部楼层
re:木头东瓜
那可有其他的方式来实现吗?
chunyang 发表于 2007-5-9 15:40 | 显示全部楼层
用场强定位法
根据场强值换算,看看本坛老帖,讲过至少两次的。
 楼主| franky_s 发表于 2007-5-9 15:43 | 显示全部楼层
RE:chunyang
不好意思,我是第一次来这个坛。如果用场强的定位的话,那发射功率会不会要很大啊,我这个产品要汽车电池供电,需要功耗很小的。而且是否可用发射IC来做呢?谢谢!
chunyang 发表于 2007-5-9 16:01 | 显示全部楼层
跟功率无关,只要能覆盖就行
你的这个距离用数mW就可以了。
 楼主| franky_s 发表于 2007-5-9 16:18 | 显示全部楼层
RE:chunyang
你的意思是假如我用接收IC的话,就用IC输出的RSSI上的信号量来做定位是吧?(呵呵,不好意思,因为以前没有从事的无线方面的设计)谢谢!
 楼主| franky_s 发表于 2007-5-9 16:44 | 显示全部楼层
RE:chunyang
大哥,我还有一个问题,场强是一个圆周的,那怎么样去定位它是在东边,还是西边呢,而且都是在150的直径范围内。
chunyang 发表于 2007-5-9 16:56 | 显示全部楼层
要用多点圆周测量才可以
考虑到实际环境中的多经现象,最佳方法是用矩阵网络的结构进行场强测量定位。场强值反映着信号的强度,在特定信号源强度下,场强值和距离相关,这就是场强法的原理。
 楼主| franky_s 发表于 2007-5-10 11:14 | 显示全部楼层
RE:chunyang
这个产品只有两个机器,一个发射,一个接收,接收的机器去检测发射机的位置,而且要求指向性好一点,所以就不会有多点测量。
chunyang 发表于 2007-5-10 13:30 | 显示全部楼层
单点那只能得到一个圆周距离
用强指向性天线配合旋转就像雷达那样可以得到一个小端圆弧距离,但成本高、效果差,完全没有实用价值。
XZL 发表于 2007-5-11 12:31 | 显示全部楼层
只有选择指向性强的天线
wus2005 发表于 2007-5-11 12:52 | 显示全部楼层
dui
12楼说的正确。<br /><br />一只指向性强的天线即可。<br />但天线和工作频率有关,要具体的设计。<br />这只是能找个方向而已,具体位置还需要其它电路来实现。
hawktca 发表于 2007-5-11 16:35 | 显示全部楼层
再说说你的要求
对你的需求不是非常清楚,希望知道以下:<br /><br />是不是在彼此相距150m范围内有很多个类似需要定位的点?<br />需要定位的点是静止的,探测点(车)实在移动的?<br />
 楼主| franky_s 发表于 2007-5-12 11:28 | 显示全部楼层
dui
是在相距150M范围内有两个设备,一个是静止的(需要被定位的),一个是在移动的,移动的那个去确定静止的方位.其实也是只需要知道大概方位距离而已,不需要很精确.一个朋友说可以把接收的那个天线的指向性做好一点.不知道可不可行.
chunyang 发表于 2007-5-12 11:49 | 显示全部楼层
强指向性天线不好作,而且不旋转不行。
 楼主| franky_s 发表于 2007-5-12 11:57 | 显示全部楼层
TO chunyang
那有什么更好的办法没有,想不到接了个难搞的案子。
conwh 发表于 2007-5-13 22:17 | 显示全部楼层
这个距离应该用超声是没有问题的
chunyang 发表于 2007-5-14 01:10 | 显示全部楼层
你的条件下没有实际可行的方法
必须改用多点测量法。超声波方案更不可行。
谈的元 发表于 2007-5-15 21:21 | 显示全部楼层
关注哈
