uln2803的问题
2373|2
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-8-9 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用uln2803驱动  24v的继电器5个(继电器的工作电流是50ma)com端接24v后把这个5个继电器接在2803的输出端    但是一通电只有  输入1  只要这个引脚电平发生变化  对应的输出继电器也就相应的吸合和断开  但是其余的2路不管输入怎样 2803老是导通的  也就是继电器老是吸合不管  输入怎样
2803也就是说只有1路试好使的其他的7路都是那个情况
HWM 发表于 2010-8-9 20:00 | 显示全部楼层
这是个8路对称的电路,一路通原则上应该是路路通,只要设计没错。仔细查各路是否一致,当然也可能是器件问题(换器件验证)。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-8-9 20:42 | 显示全部楼层
换了 就好了
