电压电流转换的实现
2927|17
我想请教一下,如果交流电压的输出串一个电阻,然后输出是电流信号吗?放大后,再串一个电阻就是电压信号了?
dell757| | 2010-8-9 14:06 | 只看该作者
好像不对吧
zjp8683463| | 2010-8-9 14:08 | 只看该作者
LZ没有搞清楚什么是恒压源,什么是恒流源
gaohuating|  楼主 | 2010-8-9 14:10 | 只看该作者
请看我这个电路图,是不是将负载R106的电流信号,通过放大,经过R110,变成电压信号,最后输出的是电压信号?
maychang| | 2010-8-9 14:13 | 只看该作者
交流电压源输出串联一个电阻,还要串联上负载,才能够供给负载电流。如果负载电阻远小于串联的电阻,那么电压源串联上电阻可以近似看成电流源。如果不满足负载远小于串联电阻的条件,则不能看成电流源。
gaohuating|  楼主 | 2010-8-9 14:18 | 只看该作者
楼上大师解释的太好了,我是不是将R106前加一个小电阻就可以实现我的功能了?
gaohuating|  楼主 | 2010-8-9 14:27 | 只看该作者
对了,可以看看我上面发的电路可行吗?
maychang| | 2010-8-9 14:28 | 只看该作者
6楼:
不知道你要实现什么功能。
gaohuating|  楼主 | 2010-8-9 14:34 | 只看该作者
R106是一个根据环境变化的电阻信号,我的电路主要是实现,在R106两端加上一个交流电压信号,然后,放大,整流,最后输出一个电压信号。
wenjialiang| | 2010-8-10 10:54 | 只看该作者
fgfdh
wenjialiang| | 2010-8-10 10:55 | 只看该作者
df
如何实现加分?
gaohuating|  楼主 | 2010-8-10 11:01 | 只看该作者
楼上的什么意思
chary_zy| | 2010-8-10 13:26 | 只看该作者
额····明显不对啊,多看看模电吧!
gaohuating|  楼主 | 2010-8-10 13:28 | 只看该作者
你能指教一下吗,我正在学习
gaohuating|  楼主 | 2010-8-10 14:35 | 只看该作者
可不可以给分析一下这个电路啊,高手!多谢啊
gaohuating|  楼主 | 2010-8-11 17:12 | 只看该作者
这个是不是就是一个多级比例放大电路啊?
westmas| | 2010-8-11 21:17 | 只看该作者
第一个运放是文式桥震荡,第二个是同相放大,第三个是消去正弦波负半周.好象是这样
