MCU IO口请教
3866|15
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-8-9 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种MCU IO口高低电平大小都有个范围
那电流有没有规定呢
比如会不会因为电流太小
即使电压大于3V
也不会识别到是高电平呢
谢谢
ayb_ice 发表于 2010-8-9 17:21 | 显示全部楼层
欧阳青云 发表于 2010-8-9 17:41 | 显示全部楼层
应该不会。
chunyang 发表于 2010-8-9 19:14 | 显示全部楼层
楼主好好想想欧姆定律就不会犯迷糊了……
欧阳青云 发表于 2010-8-9 19:19 | 显示全部楼层
LS可以说具体点吗?谢谢
NE5532 发表于 2010-8-9 19:35 | 显示全部楼层
提示:做输入端口的时候,输入端吸入的电流是越小越好!
欧阳青云 发表于 2010-8-9 19:53 | 显示全部楼层
那LZ应该反过来担心才是啊。
kooshare 发表于 2010-8-9 21:39 | 显示全部楼层
输入口的输入阻抗都很大,这个不用担心。
ayb_ice 发表于 2010-8-10 08:30 | 显示全部楼层
输入电流再大,他也是取样电压,
所以能保证电压符合要求,自然可以不考虑电流了
zjp816923 发表于 2010-8-10 11:43 | 显示全部楼层
很多单片机都有IO口输入输出方向寄存器。设置为输入时,就是高阻抗输入的,基本不会引入电流。检测方的输出阻抗达到很高时,才会有影响。不然肯定可以检测到。
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-8-10 14:05 | 显示全部楼层
我后来想想
这个输入会不会像MOS管当开关管一样
GS之间理想状态根本就不需要电流呢
看了上面的回复
好像不是这么回事
现在更不知它内部是怎么检测的呢
为啥引入电流越小越好呢(6L)
跟欧姆定律有啥关系呢(4L)
若只要考虑电压(9L)
那它等效检测电路是啥样呢
10L说的貌似还是跟电流有关
没去查资料 先问下
不好意思
woodwoodlyn 发表于 2010-8-10 16:12 | 显示全部楼层
学习 学习
yuyetufu 发表于 2010-8-11 09:22 | 显示全部楼层
任何IO口都有驱动能力的限制,如果是输出高电平,电流太大,高电平会下降。如果是输出低电平,灌入电流太大,低电平电压会升高。
kooshare 发表于 2010-8-11 13:02 | 显示全部楼层
13# yuyetufu 楼主说的是VIH,VIL,你说的是VOH,VOL
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-8-11 16:19 | 显示全部楼层
我是这样认为的
以51为例
输入端上拉30K然后接到三态门
三态门应该是MOS工艺的
所以基本没电流
所以上拉30K,100K,1M都是没问题的
还是高电平
不知对否
yuyetufu 发表于 2010-8-11 22:45 | 显示全部楼层
哦,输入的话要看输入阻抗。一般来说没什么问题。
