用UC3842作的DC/DC变换器(有详图)
6932|53
 楼主| maoyanketi 发表于 2010-8-9 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近见不少朋友在讨论DC/DC变换器的问题,我们公司前一段时间也接了一个DC变换器的工程,我用3842作了两个电路,试验还算是比较成功,一共做了两个,一个是BUCK,输入电压是8V到21V输出是5V,还有一个是BUCK-BOOST输入是8V到21V输出12V ,全都是用3842电流型控制,样品早已经做出,证明其可以稳定工作.以下是具体电路.
1127139018.schdoc
1127139039.schdoc
S3C2440 发表于 2010-8-9 22:04 | 显示全部楼层
uc3842可以控制一切的单端变换器,包括反激,正激,BUCK,和BUCK-BOOST,这些我都用3842作过.3842是峰值电流关断控制的,所以在其三脚一定要检测出钜齿波电压来,用电流环和电压环双控制,有些朋友说,可以把电流控制变成电压控制,这是不可能的,因为电压控制和电流控制的IC其内部结构根本就是不一样的,电压型的是直接用误差放大器的输出电压和钜齿波电压比较,而电流控制型是用电流检测电压和误差放大器输出电压比较后来控制脉宽的,其是固定脉冲开启,峰值电流关断的.因此用3842作电源,就一定要有这个钜齿波的电流,并且用其3脚来检测这个电流,如果不检测,我想,3842是不能正常工作的,起码不会很好的工作.
yoyowodeai 发表于 2010-8-9 22:33 | 显示全部楼层
第三脚要钜齿波从振荡电容那给它就是了.
北京户口 发表于 2010-8-10 20:30 | 显示全部楼层
原来如此啊!那就是说不用采样一个电压给第三个脚啦!
六楼的窗户 发表于 2010-8-10 22:29 | 显示全部楼层
你的模块主要是用来带笔记本的吧,自然散热吗?外壳还没有设计吗?用的BOOST电路吗?
米其林r 发表于 2010-8-10 22:35 | 显示全部楼层
能给份原理图吗?谢谢!小弟最近用34063+场效应管做的24V升36V1A发热严重!
年轻不在 发表于 2010-8-10 22:40 | 显示全部楼层
你用那家的3842啊?很多3842的启动电压都要12、3V以上哦!
手写识别 发表于 2010-8-11 21:02 | 显示全部楼层
目前我用過的3842的開啟電壓沒有這麼低的?是我孤陋寡聞嗎?
思行合一 发表于 2010-8-11 22:18 | 显示全部楼层
哪儿可以下载到6.0版的.
不要只读的.
因我系统是XP的,6.0才可以打印出水印.
无语凝咽 发表于 2010-8-11 22:28 | 显示全部楼层
proteldxp可能不是太普及,楼主可否将文件转化为PDF或是protel99的文件格式,让大家在看看,进一步深入讨论一下
想实习去 发表于 2010-8-11 22:47 | 显示全部楼层
与其你这样做,为什么不试试用反激的电路,是为了成本吗?
这样的电路对于384X系列的芯片来说好吗?
一骑红辰 发表于 2010-8-12 12:29 | 显示全部楼层
ret:很强呢,顶一个!·!·!
3B1105 发表于 2010-8-12 19:53 | 显示全部楼层
DC变换还搞个变压器上去,不是很无聊吗
6019实验室 发表于 2010-8-12 20:13 | 显示全部楼层
性能重要呢?还是无聊重要呢?
做电源要负责的
huzixian 发表于 2010-8-12 20:55 | 显示全部楼层
只是个建议呀,也没有说你的电路不好呀,莫生气呀,只是讨论而已
世上本没有路,走的人多了,自然就有了路.
linux1 发表于 2010-8-12 21:17 | 显示全部楼层
光耦,431是可以省的!
6019赵文 发表于 2010-8-12 21:55 | 显示全部楼层
LPC300 发表于 2010-8-12 22:19 | 显示全部楼层
如果给MOS管加个保护电路,加RC.
效果如何
 楼主| maoyanketi 发表于 2010-8-12 22:28 | 显示全部楼层
我忘记了一点,上次我做的是用的3843,不是3842,所以3843的启动电压只要8.2V,故上电路还是可以正常起动的
bit6019 发表于 2010-8-13 22:50 | 显示全部楼层
8V,3843\3842恐怕都不能启动.
